Greet Wall Hover H5 2л. турбо 2012г. замена блока иммо
Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации на а/м Greet Wall Hover H5 2л. турбо 2012г. после замены блока иммобилайзера на новый, нужно епром поменять в блоке иммо или менять ничего не нужно только прописать ключи? Блок иммо BDN 3605130-K00, ЭБУ 3612100-ЕD01A. Заранее благодарю.
данные епром перенести в новый блок иммо. если есть , что переносить. а если нет,скорей всего старые ключи новый иммо не примет
Нужен прибор , естественно. Делаешь замену блока и прошиваешь ключи.
Имею ввиду перепаять микросхему шести пиновую. Старый блок сгнил. Есть Лаунч, Упа, Икс прог
Изменено пользователем ogerc
А что это за микросхема , там такая шестипиновая ?
и не лень вам мужики общаться с такими ? и вроде постов настучали а понятий нет , а вы над убогими издеваетесь
еепром 6 пиновый
еепром 6 пиновый
правильнее сказать еепром в корпусе SOT 23-6
а какая причина замены блока
Изменено пользователем www23
Машина после ДТП около года стояла на улице, через какую то трещину на крыше попала вода, комбинация приборов сгнила иммо тоже.
Посмотрите пожалуйста правильно я вообще подключаюсь программатором UPA USB к микросхеме SOT 23-6  93с66, На 1 пин микросхемы  Р3 программатора, 2пин микросхемы -Р5, 3 пин-Р6, 4 пин-Р2, 5 пин-Р7, 6 пин-Р9, микросхему для чтения выбрал 93с66 16 бит. Прочитал микросхему выдает все 0
Благодарю. По этой распиновке и подключался SOT-23
UPA USB прочитать не получилось прочитал XProgM
сат93с66а.bin
  • 9 лет спустя...
здравствуйте. блок ховер 5 иммо выпаял и вычитал 6 ногую микросхему чтобы достать пин ...запаял на место и блок иммо не выходит на связь....выпаял опять считал снова сравнил дампы и они одинаковые опять запаял но блок на связь не выходит....до чтения выходил
может кто знает что случилось....
Как вариант компоненты снесли. Или еепром развернули. фото пайки еепром
пайка отпадает....детальки на месте....шил другой еепром
а зачем этот гемор нужен был? сканматик пин видит при нажатие пару кнопок, прописывать эбу иммо клюс тоже
блок эбу двигателя прошол ремонт через бду и там нет пина
