Опубликовано 4 марта, 201610 г. comment_910848 Всем привет,прикатила машина хозяин жалуется на постоянно горящий ближний свет при включенном зажигании,авто 2012 года без скандинавского света,3 положения переключателя света.Одновременно с этим не горит подсветка переключателя света.Посмтрел ошибки блока BCM постоянно висит 1130 Light switch module,так понимаю что связанно с переключаталем света.Блок BCM вскрыл посмотрел,на вид все нормально,лампы стоят по 55 Вт,чел сам менял модуль света с другой машины-ничего не поменялось,правда ошибки не терлись.Подскажите куда копать кто сталкивался с подобным Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201610 г. comment_910922 Всем привет,прикатила машина хозяин жалуется на постоянно горящий ближний свет при включенном зажигании,авто 2012 года без скандинавского света,3 положения переключателя света.Одновременно с этим не горит подсветка переключателя света.Посмтрел ошибки блока BCM постоянно висит 1130 Light switch module,так понимаю что связанно с переключаталем света.Блок BCM вскрыл посмотрел,на вид все нормально,лампы стоят по 55 Вт,чел сам менял модуль света с другой машины-ничего не поменялось,правда ошибки не терлись.Подскажите куда копать кто сталкивался с подобным приезжал фокус -покус хозяин поменял горелую лампочку ближнего света, а новая не горит, предохранители целые, стер ошибки в всм и все свет горит. думаю надо подкинуть обратно рабочий блок и удалить ошибки.,, если не поможет, проверить массы и оцилограф в руки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-910922 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_910982 какие предохраниетели целые? там их нет на ближний свет,лампочки пробовал и на другие менять,так же горят при снятии лампы ближнего вылазиет ошибка,при установке горит без удаления ошибок,переключения дальний-ближний кстати тоже нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-910982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911077 Ну смотрите в лайфдате по переключателю. Это -обычный датчик с опорным 5В, оно вообще там есть на переключателе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_911083 переключатель дальний ближний или центральный переключатель света? на центральном + вообще никакого нет,есть - и импульсный сигнал какой-то,с фордами не особо знаком поэтому не знаю что и как должно быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911083 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911134 Я про центральный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911134 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_911142 померил,5 В есть,еще есть на одном 7,02 и масса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911142 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911154 Принцип бодиков примерно одинаков. Датчики( контактные группы зажигания, переключатели света, кнопки аварийки, обогрева и т.д содержат резистивный элемент для опознавания сигнала). 7.02-подозрительный потенциал, как будто в бодике есть проблема в обвязке входной цепи по сигналу от переключателя света. Вообще , должно быть ниже 5В , имхо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_911162 замеры напряжения со снятым переключателем света и при подключении к проводу где висит 7,02 В светодиодный пробник перемигивается как будто подключаешь его к проводу тахометра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_911172 вообщем заперил напряжение при подключенном переключателе,где было 5 становится 1,85-1,96 и постоянно уменьшается как при разряде канденсатора,при отключении разьема переключателя скачком увеличивается до 2,9 и постепенно повышается,а где было 7,02 так и висит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911172 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911235 какие предохраниетели целые? там их нет на ближний свет,лампочки пробовал и на другие менять,так же горят при снятии лампы ближнего вылазиет ошибка,при установке горит без удаления ошибок,переключения дальний-ближний кстати тоже нет зато есть другие предохранители, аж три блока! я имел ввиду в всм предохранители... я, собстаенно ручно стирал ошибку и после этого только загорелась лампочка, причем я клинту доказовал тоже не может быть такого... Изменено 5 марта, 201610 г. пользователем single2004 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_911262 преды в этом блоке все целые,ошибка 1130 удаляется и сразу же появляется вновь,ближний горит постоянно при включении зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911262 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. comment_911649 Было на нескольких фокусах ,постоянно горел ближний свет.Решалось заливкой заводского софта в BCMii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911649 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. comment_911650 преды в этом блоке все целые,ошибка 1130 удаляется и сразу же появляется вновь,ближний горит постоянно при включении зажигания похоже бсм глючит или попробовать конфигурацию посмотреть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Автор comment_911718 проблему решил,отсутствовал постоянный + на центральном переключателе света,отгнил провод в моторном отсеке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. comment_911801 За три года провод сгнил... Ford на высоте... Или она влуплена была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Автор comment_911859 российская сборка,вся проводка не на высоте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. comment_911867 Тоже попадалась машинка с такой болячкой. По гарантии ей жгут в моторном поменяли и всё ушло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-911867 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201610 г. comment_963577 проблему решил,отсутствовал постоянный + на центральном переключателе света,отгнил провод в моторном отсеке В монтажном блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-963577 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201610 г. Автор comment_965042 на переключателе света Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69192-ford-focus-3/#findComment-965042 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
