К1976 Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Здаствуйте,Когда включаешь кондиционер, т.е. контролер переходит в режим работы кондиционера, принудительно включается вентилятор охлаждения радиатора. Подскажите пожалуйста как можно изменить эту логику работы. Хотелось бы сохранить обычный режим работы вентилятора включение-выключение по тепературе ОЖ.
timka Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 ТС скорее всего хочет реализовать дополнительное управление ВСО используя канал управления кондиционером . В принципе это реально сделать . А не проще программно задать желаемое включение ВСО ? Профиль заполните .
К1976 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Опубликовано 6 марта, 2016 На ваз 2109 собрал кондиционер с отдельным двухскоростным охлаждением конденсора, а включающийся вентилятор все портит!
bai152 Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 Какая цель отключения вентилятора в режиме кондиционера? Во многих системах стоит датчик температуры фреона который и дает команду на включение вентилятора.
К1976 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 И у меня стоит датчик давления,при включенном кондее включается 1скорость, при достижении 12 атм. или по температуре двигателя включается 2 скорость.
К1976 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 Кто нибудь сможет прошивку подкоректировать незабезплатно?
De-nys Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 А иденты прошивки-то где? Для начала...
De-nys Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 (изменено) Может я и ошибаюсь, но не получится на базе этой прошивки осуществить задуманное. Калибровками по крайней мере. Тут в софте ковыряться надо, делать это вряд ли кто-то будет. Либо делать на базе платного спортивного софта, например TRS, там такое возможно Или как вариант, не подключать кондиционер к январю вообще, пусть январь думает, что нет кондиционера у него Изменено 10 марта, 2016 пользователем De-nys
