Всем доброй ночи.
Посмотрите пож. на адекватность дампов - синхра. Притянули из сервиса, немецкий тех паспорт и номера. Завтра уточню если авто ездило.
Ключей 4, 2 ключа от зажигания и 2 ключа от замков дверей и багажника - замки разные.
Те что од зажигания в боксе лежат, но насколко я понимаю небыло синхры - поправил.
Скорей всего была замена замка зажигания с ключами и боксом?
Диагнозу делали в сервисе, скорей всего еситоникем - проблемма иммо. Есть автоком но он по этому авто ничего не видит - никаких ошибок.
Уже пытался и свап делать и эбу под привязку, не заводится хоть ты тресни.
Есть подозрения на проблему с проводкой, так как после ренью в эбу ничего не меняется.
ECU DENSO 89560-97429
Счас ещё пытаю с перемычкой, а вдруг...
Изменено пользователем AndyUA
а зачем вам дамп ЭБУ.....пишите туда 00000 и перемычка
Изменено пользователем agibalov
все в "0" забить?
благодарю, но не заводит. даже когда нули забиваю, синхра прописывается, чек перестает моргать.
Как у этого авто работает система иммо? Авто стартует и глохнет или старт вообще не разрешен?
Есть подозрения на ЭБУ. Так как глюки начались неделю назад, иногда заводил иногда нет. Потом перестал заводится.
по этому чуду диагнозы нет. ФВДИ пытался как Toyota, ошибок в моторном нет.
давление топлива наличие искры и тд проверяй
agibalov, спасибо за дампы - не завелась. Пошел по проводам...
на моторе прикручен такой Igniter 19200
С игнитера идет развод на 3 катушки заж.
Напряжение на входах катушек 0V.
Вход на игнитeр рассписал
При включённом зажигании на белом +4V - провод не идет с ЭБУ.
Далее 3 провода управление катушками + синий на ЭБУ пробиваются.
Залил родной дамп с ЭБУ, иммо сделал чистым, прописал ключи.
Ставлю мультиметр между синим и одной из катушек, кручу стартером - пробивается 0.2 ~ 6V.
Тоесть получается ЭБУ подачу на катушки дает?
Не нравится мне питание этого игнитера.
Какое должно быть?
Какое должно быть?
тоесть получается что нет 12в с майн реле может допка стоит какая не знаю как здесь но реле это думаю есть посмотри реле насоса заодно отрабатывает аль нет
насос отрабатывает. Бензин уже скоро с выхлопной польётся.
Звонил знакомому мастеру а для японцев питание на распределителе 5V это норм.
Выход с ЭБУ 0.2-0.6V с чипом есть, без чипа нет. Иммо по ходу отрабатывает.
На катушкх зажигания нет напряжения. Это настараживает.
получается форсунки открываются? Просто нет искры? В каком состоянии грм?
Делал такую,у тебя Игнайтер умер,свой плюс кинь попробуй на катушки.
Ремень ещё в нормалном состоянии.
Плюс на катушки на какой вывод? Центральный который управляющий с игнайтера?
Igniter купили другой. Проблему это не решило.
По диагностике ошибок в моторном и иммо нет.
Вчера кинул выход с эбу на игнитор через осцилограф.
Предпологаю или сдох ЭБУ или повреждён дамп моторного.
нет +12 на катухи вот и нет искры пред 10А Engine если на нем нет то замок зажигания смотри IGN1 IGN2
Изменено пользователем www23
да. вчера уже завёл. Там преды ещё на контролном модуле зарыты что их не видно. Но проблема была в другом. предохранитель постоянно горел. Плохая масса с батареи на игнитэр и мотор. Всем спасибо.
  • Upvote 1
