Опубликовано 7 марта, 201610 г. Всем добрый день Опель астра h 2004 г. 1,6 Поставил бу газ 4 поколения диджитроник не знаю куда подключить лямбда зонд какой по цвету провод и к катушки зажигание помогите каму не сложно за ранние спасибо
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Автор Фиолетовый на лямбду, коричневый на импульс катушки. это я знаю лямбду нашел фиолетовый к черному а на катушки к какому проводу
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Автор Включи зажигание и найди импульсный провод методом исключения. это как ?
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Отцепи разъем с модуля. Найди плюс и минус. Остальные- импульсы. К любому цепляй коричневый провод.
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Можно и проще,ищи разный провод на катушках,к нему и цепляй. Правда не на всех авто катит,у некоторых все одинаковые=)
Опубликовано 4 октября, 20169 г. это как ? Включи зажигание и найди импульсный провод методом исключения. Только светодиодной контролькой относительно минуса
Опубликовано 13 октября, 20169 г. Если еще нужно, контакты - 1 корич. - масса2 бел. (иногда серый) - питание +123 зел. - 4 цил.4 сер. - 3 цил.5 желт. -2 цил.6 красн.- 1 цил. Цепляй на любой управляющий и в ПО указывай что одна катушка на один цилиндр, что бы правильно считывала обороты
Опубликовано 21 октября, 20187 г. а на 3 поколение ГБО может кто=то поделиться цветами проводов, какой за что отвечает?
