Vito 696 замок 0l01y
  • Ответов 124
  • Просмотры 18,1 тыс
какого года машина? я так понимаю после 2006
есть возможность сделать его?
машина 2010 года
ESL будет с NEC внутри...попробуйте родной процессор на панели прочитать нормальным программатором
Изменено пользователем agibalov
а у дилера ее прописать?
я уже пробовал и на панельке и на замке, у него ноги питания подгоревшие, я попрообую еще раз. но из программаторов только хпрог может прочитать у меня(остальные камни эти нормально читает)
Изменено пользователем checka
если данные с процессора потеряны и нет у вас оборудования....либо купите комплект EZS+ ESL либо отдайте тому кто подымет авто
EZS и ESL с ключами должны быть или можно свои прописать?
можно без ключей ,но комплект
Благодарю за информацию, поищу, а эмуляторы esl будут работать?
длиа этова нужен инструмент мерчедес
не понял. можно подробнее
я правильные контакты использую на панельке 23, 36, 40, 41, 42, 46
а ключ и есл на дилере не смогут старом прописать к новуму камню? если туда отвезти машину?
там мб старом клиуч не пропишеш
у дилера будут менять EZS.....у вас защелка на 4 контакта разьем,туда можно с 211 привязать ту что на моторолле
на вито там защелка 3 контакта
не суть важно...2010 год ESL уже должен быть на NEC
что делали то,для чего вы EZS читали?
там можно емулиатор паставет если проблема в защеолки
