strizh108 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) Привет всем! Вопрос следующий, Мотор Opel С20XE дорест. При переходе с Mot2.5 на Я5.1 можно ли оставить датчик Холла в трамблере для выполнения функции ДФ? Изменено 7 марта, 2016 пользователем strizh108
romario-1 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Думаю можно, скорее всего придётся доработать секторную шайбу и выставить правильно угол.
strizh108 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 Думаю можно, скорее всего придётся доработать секторную шайбу и выставить правильно угол. Хорошо, спасибо. На днях до него доберусь, отфоткаю. Тогда уже конкретнее можно будет обсудить?
hexguru Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 вам осциллограмму надо снять и с вазовской сравнить, если различаются то подумать что доделать чтоб совпали,
romario-1 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Не нужны там ни какие осциллограммы. Достаточно воткнуть вольтметр и проверить при каком угле отрабатывает датчик хола.
strizh108 Опубликовано 15 марта, 2016 Автор Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) Не нужны там ни какие осциллограммы. Достаточно воткнуть вольтметр и проверить при каком угле отрабатывает датчик хола. То есть, потом просто необходимо выставить нужный угол прорези ротора по отношению к датчику? А ширина прорези имеет в данном случае значение? Или Январь определяет только начало импульса, а длительность ему не так важна Изменено 15 марта, 2016 пользователем strizh108
