не застал -изначально у меня был  комбик с компортом ,а потом Combiloader V3  2.15 c usb ключём
Я тоже начинал с компортового но там было в промежутке в 2007-2008 году такие версии типа 2.6-2.8 , да кстати эти версии могли работать как с ком портом так и юсб ,только не помню точно но кажись какие-то блоки по ком порту не поддерживались .
Брали вот такой.
Combiloader V3  c usb ключём,версию не помню.Точно официальный.Наверное версия 2.15
USB ключ прикрутили в V3  начиная с 2.15 , на данный момент уже 2.16 .
Брали вот такой.
Да такой , только у меня ещё под ком порт есть Пак Загрузчик V2
Так что делать с блоком?
Как реанимировать ЭБУ, не выходящий на связь?
Довольно часто при программировании блоков Январь 5.1.х возникает проблема - после аварийного прекращения программирования (чаще всего - при пропадании питания) ЭБУ не хочет "выходить на связь". Эту беду можно вылечить.
- вскрыть контроллер;
- подсоединить его к программатору;
- замкнуть на общий вывод (массу), например, пинцетом, один из адресных контактов (2...12, 23, 25...29) микросхемы FLASH (на плате контроллера это квадратная 32 - контактная микросхема, нумерация контактов на микросхеме от точки на микросхеме против часовой стрелки);
- установить связь с блоком;
- после входа контроллера в режим программирования убрать адресную перемычку на микросхеме FLASH;
Для исключения повреждения аппаратной части контроллера замыкание и размыкание контактов микросхемы FLASH необходимо выполнять с особой осторожностью.
Или это
При подключении 55-контактного разъема к адаптеру «Загрузчика» v.3 блоки не программируются и не работает диагностика.
При  подключении 55-контактного разъема к адаптеру «Загрузчика» v.3   блоки   не   программируются  и  не  работает  диагностика.  При подключении   питания   адаптера   загораются  сразу  два  светодиода: «Питание» и «Питание контроллера».
Если Вы используете кабель 55-контактного разъема, который был приобретен ранее со старой версией «Загрузчика», возможно его необходимо доработать. На работоспособности старой версии это не скажется.
Необходимо  вскрыть корпус разъема DB25, которым кабель подключается к адаптеру   и  удостовериться,  что  питание  с  разъема  прикуривателя приходит  на  18  контакт,  и  земля — на  21. Скорее всего в кабеле 55-контактного  разъема  окажутся заменены местами 17 с 18 и (или) 21 с 22 контакты. Их необходимо привести в соответствие с новым назначением контактов. Между собой со стороны кабеля эти контакты соединения иметь НЕ ДОЛЖНЫ!!!.
Назначение контактов адаптера:
17 (вых.) Питание контроллера
18 (вх.) Питание адаптера (прикуриватель)
21 (вх.) Земля адаптера (прикуриватель)
22 (вых.) Земля контроллера
Изменено пользователем timka
Спасибо,попробую.
Отправляйте-сделаю...
Отписался в личку.
