Опубликовано 9 марта, 201610 г. Купил ваз 2115 11года с электронной педалью газа, припереключении скоростей повышаются обороты двс, просто едишь нажимаешь на сцепление и обороты повышаются, пробег 50000км, дросель помыт, чек не горит, закатал прошивку от ледокола, все классно,но обороты всеравно подскакивают
Опубликовано 9 марта, 201610 г. Установи серийную прошивку , что нибудь из последних версий DE06-DE07 , сделай сброс эбу с инициализацией , покатайся денёк второй на разных режимах чтоб блок обучения собрал , после подключись к сканеру и посмотри что произошло .
Опубликовано 9 марта, 201610 г. Автор Установи серийную прошивку , что нибудь из последних версий DE06-DE07 , сделай сброс эбу с инициализацией , покатайся денёк второй на разных режимах чтоб блок обучения собрал , после подключись к сканеру и посмотри что произошло . У меня такая стояла из последних 414DE06 с иммо евро-3 сейчас от ледокола 414DE(LR)06 без иммо евро-2 Датчик педали сцепления в маске ошибок отключен. Я для себя шью эбу, но вот колибровкой не занимаюсь,или я не так все понял, поясни поповоду маски
Опубликовано 9 марта, 201610 г. I414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинку .
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор I414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинСС Спасибо!!! Как время будет сразу перешью на неделе,самому интересно, отпишусь обязательно
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Автор I414DC03 правлена.binПопробуй это. Стандартная правлена. Температ. вентилятора 99\95, один ДК, а остfльное всё отключено в Mobyx. Разбери разъем на ДУ, подожми контакты, убери уплотнительную резинку . Поджал контакты,почистил массу, резинки уже нет до меня сняли, версия 414DC03 не штопается, доходит до 90 проц и пишет ошибка флэш памяти, пришлось закатывать старую, наверное покупать ДУ новое прийдется
Опубликовано 14 марта, 201610 г. Автор Датчик педали сцепления в маске ошибок отключен. Хотел спросить каким редактором можно это сделать?
Опубликовано 14 марта, 201610 г. Хотел спросить каким редактором можно это сделать? тем же самым что и ручник диагностируют.
Опубликовано 15 марта, 201610 г. Автор тем же самым что и ручник диагностируют. Вроде подписанно мастер!
Опубликовано 15 марта, 201610 г. ломастер не ну люди порой спрашивают ошибки по ручному тормозу,а я им говорю что у меня такого сканера нет!
Опубликовано 15 марта, 201610 г. Автор ломастер не ну люди порой спрашивают ошибки по ручному тормозу,а я им говорю что у меня такого сканера нет! Шутка удалась.Веселей на свете жить стало
Опубликовано 17 марта, 201610 г. Автор ДВС 90температ, обор 850, пдз 0%, мрв 9-10,кислородник в норме, расход л.ч 0,9. Машина шепчет, бежит, летит,прошива ледокол......НО.... когда переключаешся обороты подпрыгивают, особенно когда притормаживаешь на скорости, а потом отжимаешь сцепление, вот в такой момент оборотики подлетают 2000-2500, понятно что заслонка ДУ не успевает закрытся, я уважаю бюджетные тазы, этот у меня уже третий, только с электронной педалью, вот я и хотел по этому узлу услышать что то новое,снял я его помыл и снова поставил,короче надо свинью колоть и дуть за новым дроселем
Опубликовано 17 марта, 201610 г. не свинья думаю не причем! а озвучьте пожалуйста ацп датчика дз в состоянии покоя и на полностью выжатой педальки. дроссель то электронный нынче не из дешевых,в моем регионе начиная от 5500 руб. Изменено 17 марта, 201610 г. пользователем sped boy
Опубликовано 18 марта, 201610 г. Автор Машина после ночного покоя не заводилась ацп дросельного узла 0,97. С нажатой педалькой 2,041 Прогрмма бесплатная OpenDiag 1.4 мне хватало на предыдущие машинки без электронной педальки, если надо могу платную для такого дела приобрести
Опубликовано 18 марта, 201610 г. я по электро дросселям не силен,но! 0.3-0.7волта 0% дросселя(среднее 0.50) 4.05-4.75волта 100% дросселя(среднее 4.50) если конечно память не подводит((( вопрос:ддз при отпущенной педальки показыват 0%? проверь и полный выжим должно показывать 100% Изменено 18 марта, 201610 г. пользователем sped boy
Опубликовано 18 марта, 201610 г. я по электро дросселям не силен,но! 0.3-0.7волта 0% дросселя(среднее 0.50) 4.05-4.75волта 100% дросселя(среднее 4.50) если конечно память не подводит((( вопрос:ддз при отпущенной педальки показыват 0%? проверь и полный выжим должно показывать 100% У него электронный дроссель!! там немного не те параметры. При температуре около 0% открытие дросселя 6-11% при нагреве понижаются до 3.2-3.6% это на ХХ и исправном моторе
