ремонт
Конечно тема интересная ,но я думаю никто инфу поповоду ремонта ЭБУ не выожит!!!!
Да и в продолжение ,если заниматься ремонтом ЭБУ ABS SRS и всякой подобной хренью нужна хорошая элементарная база т,е, железо а у нас с этим проблема!!!!!!!!!!!!!!!т.е.нашёл поломку. знаеш в чём причина а железки не хватает вот и шлёшь их всех в Москву
не совсем так
в 70-80% случаев чинится
во всяком случае у меня
люди подскажите ради спортивного интереса по адаптации компа А4 95г. 1,9тди 1Z. вопрос такой. иммо и комп разговаривают по одному проводу. как может быть так что введённые ошибки (отключение датчиков) читаются и стираются нормально,а привязка компа ,т.е. адаптация по 00 каналу не проходит. интересно на уравне схемотехники. ошибки то записываются и стираются с одной и тойже микрухи(я так понимаю). или я ошибаюсь.
адаптация тоже делается,только сначала нужно сделать вход(ввести логин)
а сброс в 00 канале это не тоже самое.а какой логин подскажите ,если не секрет
Изменено пользователем Avtosantehnik
У каждого авто свой!
брали на свалке компы от audi и vw. делали адаптацию по 00 каналу и всё проходило. не уж то в 95 году на ауди 1,9 тди 1z мотор,нужно вводить логин . на пассате 2000 года с 1,9 тди хватило по 00 каналу адаптации. я так понял чтобы открыть комп движка нужно было в логине (у меня launch x431) ввести 09600 или 02400,а потом сброс к базовым настройкам. я прав или нет? спасибо
А где нахоится такая свалка компов?
и тогда с таким наличием компов в чём у вас проблема????
Не путайте привязку ключей (логин нужен) и привязку иммо к моторному( логин не нужен). К тому- же, во втором случае, адаптируется канал 00 в иммо, а не в моторном.
  • 4 недели спустя...
Привет! А есть у кого-то мануалы по ремонту и диагностике Bosch 7.9.7?
Вряд ли где есть такие мануалы, кроме как на фирме Бош. Мало того, в этих блоках все микрухи идут с бошевскими обозначениями, аналоги не найти, а только выпаивать из такого же блока!
00 канал адаптируется без логина, а если ты про синхронизацию моторника и иммо, то 00канал адаптировать нужно в иммо.
Добрый день!Люди добрые подскажите на блоке соатэ газель евро-2 пропала связь с компом хотя блок исправно работает может кто восстанавливал к-линию поделитесь!
Да такая хрень с ними частенько случается!
Посмотри, может где вода попала. Кондецат в ЭбУ, разьёмы,итд.
  • 2 месяца спустя...
Может кто знает почему срабатывает в AUDI-100 95г. закрытие всех дверей(центральный замок) если хлопнуть дверью при выходе из машины. Ключи иногда в машине и приходится ходить за запасными. Попадал в засаду мой знакомый уже 4.раза.
посмотри регулировку пятипроводного замка или контактную группу ц.з.
Спасибо .посмотрю на днях.
На этой машине установлен пневматический ЦЗ (если штатный). Как вариант неисправности: перетёртые провода в проходной манжете водительской двери
Спасибо ! Сильно помог, замок штатный. Так оно и есть.Нашел сегодня.
