АКПП U760E
Всем привет.Приехала на диагностику тойота рав 4.2013г.в. двигатель 2ARFE/коробка U760E.ОШИБКА Р-0748.УПРАВЛЕНИЕ СОЛЕНОИДОМ SLT ОБРЫВ ИЛИ ЗАМЫКАНИЕ.скажу сразу соленоид празванивается и сопротивление его 5.6 Ом.Думаю проблема в мозгах.с проводкой все в порядке.ищу электосхему мозгов 89661-42р90. если кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь....удары при включении D или R.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/
Что бы влезть в схему тойоты, ножно по крайней мере знать партнамбер или его вычислить по вину..Схему Эбу найти будет не просто, ьл ьам п моему авто не в тот сервис заехало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-912882
P0748 электрическая проблема, клапан - жгут - мозг.
Клапан может пока холодный работать, положить его в масло и греть, попутно замеряя сопротивление.
Потом проверить жгут выходящий из коробки, может в фишку вода попала...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-912972
Ребят было бы так все просто я бы сюда не писал,парт№ платы 275136-0910G,клапан в порядке и сопротивление не меняет,скорее вылетел выходной каскад управлением клапаном...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-913463
пздц есть актив тест - можно повключать все клапана на машине со снятым поддоном  при том можно переставить клапана местами - и опять проверить в активтесте!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-913681
Человек вин выложить не может, не говорю о Frame Number
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-914508
Да уж.я смотрю все умные такие аж переночевать не где,зачем тебе вин.я написал коробка U-760E,по тесту не проходит главный клапан давления в линии,а отдельно щелкает при подаче на него напряжения,клапан по схеме LT.плата трехслойная и не понятно как все завязано.умничать все могут,а вот дельное посоветовать вымерли все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-916653
Без схемы, с соответствующего пина можно прозвонить на плате ЭБУ откуда идет сигнал на клапан? При ремонте мозгов не всегда сразу прибегали к принципиальным схемам
Кстати пост №5 тоже не проканывает с помощью сканера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-916676
посмотри осцилом сигнал на слт, если есть сигнал то пробуй солик другой, слт самый нагруженый солик, регулятор давления однако. на 660 тсм отдельно ну типа мехатрона на 760 етсь или нету, черная коробочка сверха на коробасе прикручена?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-916711
Вин нужен что бы узреть на frame number а с ним в схему. Или Вы думаете,что РАВ4 был только одной комплектации или програма даст посмотреть что то без циферек и номерков? Ну-ну, удачи в ковырянии в таких автомобилей в слепую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-916780
черная коробочка есть.типа переходника там все в порядке.вин--JTMDFREV40D005896.С помощью сканера не приходит + на клапан.на трехслойной плате тяжело разобраться куда все приходит но все идет к полевому транзистору К 2415
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-916945
 Вечером посмотрю, сейчас некогда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-916966
Комплектация интересная ASA44, инфа только по английски, четвёртый раз пытаюсь влезть, виснет сервер.
Вываливает схему по полному приводу и дальше виснет http://s012.radikal.ru/i319/1603/44/d9a99835a439.png, не могу понять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-917071
Пока сервак пустил, пару скринов сделал. Но, я бы в мозги пока не лез http://www.fayloobmennik.net/5954916
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-917119
Вот, от гидроблока до мозгов... ECS-2AR-B1.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-917187
http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u660.html,вот что еще нарыл.может кому пригодится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-917521
 Вам бесполезно что то давать, читайте дальше инет. Был вопрос не по коду детали или её стоимости, а о проблеме. Вы нашли виновника?Вам mashch схему вывалил, Вы цепь проверили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-917535
  • 5 недель спустя...
Всем спасибо кто откликнулся...проблема была решена заменой мозгов с разбора...тему можно закрыть!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69304-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-u760e/#findComment-929665
