Опубликовано 9 марта, 201610 г. comment_912786 Ребята выручайте. На Тигуане перестали включаться подкачивающие насосы.( Соответственно нет запуска . Кто знает название микросхемы отвечающей за это дело или есть у кого микросхемка Или блок управления. 2008 год более подробную инфу выложу завтра прошивку вложил там можно посмотреть версию блока жжжж.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. comment_912796 03L906022GT 2348 EDC17CP14 R4 2,0L EDC CBAВ(5N) Релюхи насосов управляются по минусу . Плюсы сидят на одном предохранителе Изменено 9 марта, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. Автор comment_912799 Спасибо. Да это он. 052 можешь посмотреть корректнА прошивка и КС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. comment_912807 Предохранители (SC) в блоке предохранителей C, в пространстве для ног водителя Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48- 15A Реле топливного насоса -J17-Реле топливного насоса дополнительного отопителя -J749-Реле электрического топливного насоса 2 -J49- корректнА прошивка и КС А смысл? Блок выходит на связь? Тест исполнителей проходит? Изменено 9 марта, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. Автор comment_912850 насос принудительно включается. Двигатель запускается сек на 2 . снова принудительно со сканера включаешь снова запуск. ошибок по блоку нет ( не могу понять что с блоком случилось после разборки блока проверил запуск норма. сосчитал прошивку ставлю на машину молчит насос( завтра с утра буду предохранители проверять да на выходе из блока напряжение смотреть( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. comment_912866 А по другим блокам смотрели ошибки после того, как насос замолчал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. Автор comment_912869 Да смотрел. ошибки есть но стираются ( Завтра буду то есть уже сегодня пристально все проверять. хз что случилось. бесит то что все прошло штатно. что могло глюкнуть хз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. comment_912885 Загадка, блин... Напишите потом, какие ошибки появляются после удаления и последующей попытки запуска авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_912910 Если насосы включаются со сканера, питалово можно не проверять. А чем прошивку читали? Галей в бсл? Изменено 10 марта, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_912922 Чет не пойму, проблема после вскрытия блока или замены прошивки образовалась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_912935 После чтения прошивки, я понял. Запись, вроде не делалась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_912946 Прошивка и контрольная сумма не причем,вентиляторы постоянно работали бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_912978 да. делал галей с разбором. прошивку только сосчитал что б отправить на калибровку. блок ставлю а насос молчит ( потом уже и обратно писал считанную блок читается пишется. на машине по блоку ошибок нет ( с блоком связь есть насос со скандока принудительно включается сейчас попробую релешки на насосе перемкнуть что б работали на постоянку и посмотрю сколько проработает машинка. если больше 2 сек буду временно колхозить огород ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-912978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913079 похоже нашел косяк. видно при вскрытии треснула маленькая микросхема. сегодня при солнце увидел трещинку подколупнул крайчик пластика отвалился ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913091 микросхема МААВ АВ2А 8 НОЖЕК чет по поиску не нашел кто в курсе подскажите Изменено 10 марта, 201610 г. пользователем Loki_7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913119 ВСЕ.блок умер. ошибка P0606 Похоже нужен блок. Есть у кого в загашнике исправный по умеренной цене Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913123 А вот 0606 уже может из-за контрольки вылезти. Или в проце каким-то областям памяти капец. Данные считываются один в один тому, что записано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913125 не сравнивал. я сейчас снова пытался залить родную что считал. заодно попытался микросхему ножку подпаять. показалось что там проводок отпаялся ( кто может контрольку посмотреть под галетто. прошивка вверху сейчас включаются вентиляторы ( Изменено 10 марта, 201610 г. пользователем Loki_7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913155 сравнил прошивки. идентичны. что считывал в первый раз что сейчас записал считал ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913156 Выходит, что проц на самом деле загнулся... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69311-vw-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-edc-17%D1%81%D1%8014-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-913156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
