Машина приедет завтра.
Ошибки клиент считал автокомом в другом СТО.
Какая структура работы зарядки?
Может кто-то поделится електросхемой на данный авто?
ВИН WF0LXXGCBLBT64125
Спасибо!
На минусовой клемме стоит датчик заряда аккума. Он не зажигает лампу на щитке.
К генератору идет один управляющий провод от пцм. Шина лин. Пин 37.
Куда идёт информация датчика заряда аккума?
Который пцм контролирует заряд?
Сегодня буду работать над авто.
Спасибо!
Прочитал. Картинка нарисовалась.
Завожу мотор - Заряжается 15,2Вольтами в протяжении 30 секунд, после выставляет 14,8Вольт с нагрузками и без.
Когда снимаю коннектор с генератора и завожу, вольтаж 13,6Вольт.
Провод с генератора до моторного проверил с лампочкой 55Ватт.
Ошибка постоянная У0120 Нет сигнала с модулем управления генератора. Стереть не могу.
АКБ какая то большая установлена.
Диагностики форда у меня нет но есть монгоосе кабель для Лендровера, тоёты и вольво. Может будет и с фордовским софтом работать?
Сейчас посмотрю как выглядят пакеты на осциле.
Клиент торопил, поехал уже кататься. Успел маленьким осцилом проверить ЛИН.
Похоже придётся покупать генератор.
Изменено пользователем Эгил
Электронный регулятор в генераторе меняется, нет нужды менять генератор целиком .
Где я могу такой регулятор купить?
менятся то меняется, но как то еще на втором фокусе знакомый попросил генератор отремонтировать и новый регулятор как раз таки не прокатил, фирму уже увы не вспомню, тогда же много тем находил о проблемах новых регуляторов, вопрос был решен бу регулятором с другого генератора и перепайкой щеток
на втором фокусе другой генератор, тут стоит с регулятором который использует лин шину, регуляторы есть отдельно, ищи там где есть запчасти на стартера и генераторы
