Volkswagen polo проблема с блоком bcm
проблема интересная с машиной 2015года блок сейчас скину маркировку. перестало работать, поворотники,дворники, сигнал, тормоз, обогрев заднего стекла причем и генератор на приборке невысвечивает.. причем машина работает, аварийка  работает. предогранители 150 процентов целые. на блок приходят 3 плюса зажигания ,плюсовые есть тоже. подсоеденил (кан)модуль, видит концевики и все. остальное ничего невидет, а раньше все видело так как стояла сигнализация по кану.  теперь со слов клиента пропало после нажатия на сигнал на ходу. по винкоду сборка КАЛУГА
Совет тупой,но попробуй снять клемму на пару минут...
:emot64:  В первую очередь. но спасибо.диагностика невидит зажигания на блоке при  вкл зажигании. блок BCM PQ25      6R0937087R    made in germany
У тебя эльза есть?Там плюсов на бодике до задницы,я сейчас открыл,попытаюсь переписать
Вот посмотри может поможет.
Изменено пользователем astronom
чет пустовато у меня. только скайп
эльзы программы нет к сожилению
Вот что нарыл в эльзе:
Разъем А :
14-масса
39-масса
42-плюс замок зажигания (клемма 86s)
44-плюс замок зажигания (клемма 15)
Разъем В :
38-масса
51-плюс замок зажигания (клемма 75а)
59-постоянный плюс клемма 30
60-масса
Злоебучая схема,но должно быть так.Разъем А должен быть ближе к рулю,а разъем В-к боковине кузова
Если все питания и массы в разъемах присутствуют,попробуй пропаять штырьки разъемов на плате,они запрессованы просто в гнезда,как на фото из 5 поста.Но скорее всего,где-то нет одного из плюсов.Кстати,а бибика у клиента штатная?Может паровозные гудки китайские примутили или что-нибудь в этом роде.
Изменено пользователем dimaelectrik
кл30 есть, поворотников и стоп сигнала нет. но при нажатии кнопки ключа закр и откр появляются на указанных только поворотники и тож самое происходит с аварийкой
Разъем А :
14-масса
39-масса
Разъем В :
38-масса
60-масса
так и есть,  три зажигания на блоке
блок , я непредставляю как посмотреть плату с обратной стороны. я так думаю либо дорожка невыдержала и перегорела, либо по схеме  чтото еще.
извиняюсь, сигналы штатные. они тоже с этого блока управляются?силовой выход?
Не понял по сигналам,что имеешь ввиду?И по питалову-а постоянный плюс и массы проверял?
все есть как в схеме с питанием. сигнал авто может и замкнул но наврятли силовой выход на сигнал и есть само зажигание, хотя.... .
