Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913126 проблема интересная с машиной 2015года блок сейчас скину маркировку. перестало работать, поворотники,дворники, сигнал, тормоз, обогрев заднего стекла причем и генератор на приборке невысвечивает.. причем машина работает, аварийка работает. предогранители 150 процентов целые. на блок приходят 3 плюса зажигания ,плюсовые есть тоже. подсоеденил (кан)модуль, видит концевики и все. остальное ничего невидет, а раньше все видело так как стояла сигнализация по кану. теперь со слов клиента пропало после нажатия на сигнал на ходу. по винкоду сборка КАЛУГА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913129 Совет тупой,но попробуй снять клемму на пару минут... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913137 В первую очередь. но спасибо.диагностика невидит зажигания на блоке при вкл зажигании. блок BCM PQ25 6R0937087R made in germany Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913165 У тебя эльза есть?Там плюсов на бодике до задницы,я сейчас открыл,попытаюсь переписать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913169 Вот посмотри может поможет. Изменено 10 марта, 201610 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913170 Вот посмотри может поможет. чет пустовато у меня. только скайп У тебя эльза есть?Там плюсов на бодике до задницы,я сейчас открыл,попытаюсь переписать эльзы программы нет к сожилению Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913172 Вот что нарыл в эльзе: Разъем А : 14-масса 39-масса 42-плюс замок зажигания (клемма 86s) 44-плюс замок зажигания (клемма 15) Разъем В : 38-масса 51-плюс замок зажигания (клемма 75а) 59-постоянный плюс клемма 30 60-масса Злоебучая схема,но должно быть так.Разъем А должен быть ближе к рулю,а разъем В-к боковине кузова Если все питания и массы в разъемах присутствуют,попробуй пропаять штырьки разъемов на плате,они запрессованы просто в гнезда,как на фото из 5 поста.Но скорее всего,где-то нет одного из плюсов.Кстати,а бибика у клиента штатная?Может паровозные гудки китайские примутили или что-нибудь в этом роде. Изменено 10 марта, 201610 г. пользователем dimaelectrik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913174 Вот посмотри может поможет. кл30 есть, поворотников и стоп сигнала нет. но при нажатии кнопки ключа закр и откр появляются на указанных только поворотники и тож самое происходит с аварийкой Вот что нарыл в эльзе: Разъем А : 14-масса 39-масса 42-плюс замок зажигания (клемма 86s) 44-плюс замок зажигания (клемма 15) Разъем В : 38-масса 51-плюс замок зажигания (клемма 75а) 59-постоянный плюс клемма 30 60-масса Злоебучая схема,но должно быть так.Разъем А должен быть ближе к рулю,а разъем В-к боковине кузова Если все питания и массы в разъемах присутствуют,попробуй пропаять штырьки разъемов на плате,они запрессованы просто в гнезда,как на фото из 5 поста.Но скорее всего,где-то нет одного из плюсов.Кстати,а бибика у клиента штатная?Может паровозные гудки китайские примутили или что-нибудь в этом роде. так и есть, три зажигания на блоке блок , я непредставляю как посмотреть плату с обратной стороны. я так думаю либо дорожка невыдержала и перегорела, либо по схеме чтото еще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913184 извиняюсь, сигналы штатные. они тоже с этого блока управляются?силовой выход? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. comment_913192 Не понял по сигналам,что имеешь ввиду?И по питалову-а постоянный плюс и массы проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201610 г. Автор comment_913198 все есть как в схеме с питанием. сигнал авто может и замкнул но наврятли силовой выход на сигнал и есть само зажигание, хотя.... . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69335-volkswagen-polo-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-bcm/#findComment-913198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
