Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913431 доброго дня! вчера пробовал при помощи нагрева отделить епромку от печати , не потдалась. авто LC PRADO 2015 епром 93с86 в MSOP-8 корпусе. остался баз сытного ужина...поделитесь пожалста бесценным опытом , чем и как отпендюрить епромку . Изменено 11 марта, 201610 г. пользователем phantom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913434 Сначала нужно отмыть синюю краску,потом сдувается без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913435 Два дня назад делал.Просто грел дольше чем обычно но а так всю прошло гладко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913436 имено как romkatmb сказал, только на кой ее сдувать там точки же есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. Автор comment_913438 нет там синей залипухи. так с ней и проблем нет. вот чем приклеивают и чем это отмыть ... авта новая ,эксклюзивчик , пробега 9....км. пападоса с отломом ног не хочется... да и другим наука будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913439 Я приклееные микросхемы вот такой штукой при нагреве приподнимаю.. А прадик-150 делаю по точкам 3.3V, только на всякий ещё кварц закорачиваю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913445 Хм..Вопрос конечно интересный...Растворилой пробовал...Фомка тоже есть, но пару раз приходилось внутрисхемно,такую микру подденешь - и сразу пополам...Щекотливая тема... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913451 Брызгаешь Flux Off (есть такая жижа в балоне) чуть-чуть ждешь и потом феном сдуваешь микруху. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913495 Сталкивался с такой проблемой, и не раз, при ремонте аппаратуры. Операционные усилители (типа 4558 в soic) киты начали клеить на какую-то массу типа бокситки. Ни чем не растворяется. Сколько не пытался , ни одного удачного случая съёма. Может и в данном случае такая же история? Тогда ответ очевиден: погопины. Вопрос к ТС , а что за Прадик? Подробней можно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913508 с Прадиком поиграть питанием и по точкам не должно быть проблем. ну а выпаять, сперва под ватку с ацетоном, убираем лак, потом если проблемная, убираем излишки олова оплеткой, а вот потом можно попытаться снять феном, или поднять ноги тонкой проволокой, а потом и подковырнуть можно, но тоже с феном. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913519 с Прадиком поиграть питанием и по точкам не должно быть проблем. ну а выпаять, сперва под ватку с ацетоном, убираем лак, потом если проблемная, убираем излишки олова оплеткой, а вот потом можно попытаться снять феном, или поднять ноги тонкой проволокой, а потом и подковырнуть можно, но тоже с феном. Сказочный долбо..б! ( Да простит меня Админ. ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. Автор comment_913533 Сталкивался с такой проблемой, и не раз, при ремонте аппаратуры. Операционные усилители (типа 4558 в soic) киты начали клеить на какую-то массу типа бокситки. Ни чем не растворяется. Сколько не пытался , ни одного удачного случая съёма. Может и в данном случае такая же история? Тогда ответ очевиден: погопины. Вопрос к ТС , а что за Прадик? Подробней можно? 2015 год я в них хреново разбираюсь . наверно lc 200. такой же клоп в хайлендере новом легко поддался , а тут упирается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913553 Купи Бодьку для снятия краски , зеленый балончик . Отмывает за 2 раза . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. Автор comment_913562 отмывает залипуху зеленую или клей под епром? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913636 Пробрызгал прошла реакция ( пенится будет) смыл . Затем снова набрызгал смыл .Под епромкой лак будет мягкий. Главное не спешить, пусть прошипит. Береги глаза и руки . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913638 да закажи себе погопины у Прома или у Сергея....и забудь про смывку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913663 Body700 таки злодейская вещь (только очень аккуратно надо).. Ещё возможен бессвинцовый припой, для которого надо +30..50 градусов добавить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913665 Я приклееные микросхемы вот такой штукой при нагреве приподнимаю.. А прадик-150 делаю по точкам 3.3V, только на всякий ещё кварц закорачиваю. Да ничего там и коротить не надо ! всё чётко делается внутрисхемно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913749 Например.Иголками Сергея через лак.Зачем от платы отрывать? Изменено 11 марта, 201610 г. пользователем qwert3433 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913854 Да вот и я про тоже,люди просто хотят пощекотать себе нервы.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69352-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/#findComment-913854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
