Привет всем! проблема вот какая- сканер включается и работает только от внешнего питания,от обд шнура не включается(а должен). разобрал,есть один сгоревший элемент на плате возле входного разъёма. маркировка на каждом Е7.   пробовал проверять мультиметром в режиме диодов не звонятся.помогите разобраться что за элемент и можно ли аналог впаять? прилагаю два фото -поближе и общий вид.  да-обугленный элемент сидит на 11 ноге обд вилки сканера.IMG_20160312_105012.jpgIMG_20160312_101242.jpg
это не диод это скорей кондер(черный цвет либо танталовик, либо дроссель либо простой на 0.1микф что скорей всего), если его пробило значит ищи короткое дальше в плате!ИМХО
а не стабилитрон?вроде кондёры буквой С обозначаются
Изменено пользователем dzhonny
К сожелению говорю что нет!!!! вы видите у вас они все на корпус другой стороной паяны!!!!Могу думать что это просто фильтра!
Ребят, это супрессоры! Защитные диоды. Работают примерно так же как и стабилитроны. В обратном направлении открываются при превышении определённого напряжения и всё лишнее на землю фигачат. В вашем случае, видимо, сканер включили в грузовик и на него попали 24В, а сканер рассчитан только на 12В. Проверяйте дальше цепи питания.
Сам супрессор, если накоротко не замкнут, - отпаяйте и ищите неисправность дальше.
На какой ноге обд разъёме висел сгоревший диод?
Изменено пользователем Odinokij_Kot
на разъёме сканера это контакт 10,на обд вилке контакт 11. на фото пометил на всякий случай. накоротко супрессор не замкнут..IMG_20160312_170056.jpgIMG_20160312_170312.jpg
Странно, на 11 ничего общепринятого не сидит. Проверяй цепь питания по обд. Проверь RV2 и диод после него. RV2 не должно звониться, а вот диод должен нормально пропопускать.
хорошо,сегодня попробую. при каких обстоятельствах произошла неисправность-неизвестно. но возможно использовалась не обд2 колодка,а какая-либо другая,использующая этот контакт на разъёме сканера.
Ну супрессор так гоит, когда на него подают напряжение, выше положенного. Предполагаю, что это супрессоры на 16в, а подали 24, либо у машины генератор сдох и давал перезаряд.
вопрос по ремонту снят,отпаялся питающий пин в разъёме,пропаял всё норм. супрессор,или диод исключил из конструкции.всем спасибо за поддержку!
  • 7 месяцев спустя...
платы эти корейцы внедрили не зря в 2013году. только у меня лежат(старой ревизии) по меньшей мере 5 штук с убитыми ATF1508 .. И дабы не менять конфиг всей мат/платы они решили поставить 13 "предохранителей"....   понятно одно - "высоковольтные" пробои (откудо не понятно)-губят логики а твс диоды спасают однозначно
Изменено пользователем duzi
