renault kongoo 1.2 16v
Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста не заводится машина нет искры  ошибка показывает  df038 -подогреватель нижнего лямбда-зонда,короткое замыкание на массу.                 df208 входной сигнал нижнего датчик.короткое замыкание на +12 в .                                                     я проверил проводки все целые отключил датчик лямбда-зонда разница нету.ребята простите за ошибки прошу ответить на вопросы RENAULT KONGOO 2002 Г.1.2 16V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69410-renault-kongoo-12-16v/
В блоке предов под капотом посмотри зелень, болезнь кангу,разъемы в которые вставляются преды и реле осмотри со стороны проводов и по кнопке по красной подолби под капотом, датчик колена проверь в первую очередь! Впрыск видит обороты движка?
Изменено пользователем WarGhost
WarGhost спасибо тебе за внимания,просто я  забыл сказать мигает свет противоугона когда включаю зажигания мне кажется проблема с ключом с брелком не открывает и не закрывает  хотели сделать синхронизация не получается
1/ дай вин машины
2/попробуй зажать и удерживать кнопку ЦЗ на панели приборов и посмотри на индикацию иммо на щитке приборов(красная лампочка моргающая), частота моргания изменится?
3/ ключ скорее всего в помойку, или замена ключа или иммо офф
4/Clip есть?
когда нажимаю и держу закрывается и открывается цз лампочка горит и не мигает до пустого щелка цз и начинает мигать как обычно без изменения
вин vf1fcowaf26371131
 пропайка платы ключа,  иммо,  кольцо иммо  не помогал
Чаще всего встречается проблема в брелке ключа. Попробуй достать платку и надавить на нее когда вставляешь ключ в замок. Пока лампочка иммо не погаснет машину не заведешь
спасибо шас попробуем
что в Data stream по ключу показывает?
Значит так, включай зажигание и с помощью кнопки ц.з вводи аварийный код 4216, типа задерживаешь кнопку, 4 раза моргнул диод, отпустил, потом 2 раза маргнул, отпустил и т.д, в итоге лампочка должна погаснуть и тачка завестись...пробуй.
лампа сама погасло крутится стартер и блокируется бензонасос втом числе и стартер это происходит за секунду
Ты код то вводил? 4216
подскажи пожалуйста каким образом вводится код и куда его вtсти ??
Читай выше, код вводится кнопкой Ц.З.
а как делать,нажимать держать или несколько  раз надо нажать поясни пожалуйста как конкретно??
Нажимаешь держишь и считаешь количество морганий лампочи, 4 раза моргнула отпустил, опять нажал, 2 раза моргнула, опять отпустил и нажал и т.д.
спасибо ребята, поменял датчик колен вала и катушки зажигания место проводам и машино завелся
Первый мой ответ...
ну да )))) просто до этого мигала свет иммо  ,,, спасибо за памоч
