Приборная Панель или блок BSI Peugeot 406
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!
Автомобиль: PEUGEOT 406, 2001г.
                VIN: VF38BRHZF81355786
Двигатель: 2.0 RHZ  109л.с.  МКПП
У данного автомобиля проблема с приборной панелью которая выражена не работающими
спидометром и тахометром, не включается индикаторная лампа разряда АКБ , в место общего
пробега отображаются нули, постоянно горит чек и лампа индикации STOP, работает
только указатель топлива - с ним понятно он использует аналоговый сигнал.
После отключения зажигания приборная панель не отключается, продолжает находится
в глючном состоянии, с включенной подсветкой и индикацией описанной выше.
После ухода в спящий режим BSI, приборка выключается, но стоит открыть дверь и без включения
зажигания у же наблюдаем выше описанную картину.
Как это выглядит положил фото.
С данной проблемой не сталкивался.
В попытках выявить виновнй блок было проделано следующее:
При диагностировании LEXIA, блок BSI и приборка на связь не выходят!!!
ECU двигателя, ABS, AiRBAG на связь выходят, другим сканером анологично.
Постоянный плюс 12Вольт, плюс с зажигания и масса на черный разьем приборки приходят.
Осмотр масс, разьемов которые находятся под левой ногой водителя произведен(разьемы с наружи слегка
запотевшие но внутри все удовлетворительно, зелени нет). Все три разьема пробывал отключать .
Далее отключал нештатную магнитоллу и второи давно не работающий дисплей который находится по
центру передней консоли, без результата.
При проверке контрольной лампой предохранителей ( в салоне рядом с блоком BSI ) вдруг приборка
включилась и заработала как положено естественно и тахометр и пробег на индикации стал отображаться
правильно, и отключатся стала правильно.
Я уже думал вот оно плохой контакт внутри предохранителя, ан нет после засыпания BSI и открытии
двери опять все стало плохо.
Затем несколько раз она опять отживала, я вынимал предохранитель тутже ставил на место и
приборка опять включалась.
Далее пока в этой зоне обследовал проводку, все скрутки и сопли от подключения сигналки,
разьемы на BSI, прошло время и уже на перетык предохранителя это дело перестало реагировать,
похоже приборка ушла в полное забытие.
Далее снял BSI, снял с него нижнюю крышку увидел на плате высохший наплыв с белым соленым
налетом (похоже плату не всю залило а только не большой кусок, оно и этого бывает достаточно),
Смыл все это теплой водой высушил феном, результата ноль.
Прошу помощи в плане каким методом наиболее точно выявить проблемное место в данном автомобиле???
Подменных блоков для данного авто нет.
А внутрь приборки не заглядывал ? Может там пропаять стоит ?
Внутрь приборки заглядывал, визуально там все красиво.
Всем здравствуйте.
Неисправность на данном автомобиле устранена при помощи специалистов из раздела
ОДОМЕТРЫ;http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69500-peugeot-406-2001г-приборная-панель/#entry917131
Дали дельные советы и правильное направление в решении данной прблемы.
Оставалось только выполнить все рекомендации.
Неисправным оказался блок BSI который удалось восстановить.
Проблема была в поражении водой мест метализации в переходах и примыкании дорожек на плате блока.
