Опубликовано 12 марта, 201610 г. Авто в шапке.После снятия акб авто не заводится,ругается на неродной усилитель.Родной усилитель присутсвует,но переливка епром позволяет завести авто но усилитель так и не работает.Переносится с епромом ошибка DF002 ЭБУ,следовательно родной не очень в порядке. На уст. на машине усилителе такой проблемы нету,но надо его подружить с авто.Предложения в лс или сюда.Дампы прилагаю. 8200433520 это номер усилителя на котором авто работало до последнего,8200433516 это номер оригинального на нем заводится но ЭБУ само на себя ругается(DF002).Вирджин пробывал с родным усилителем,даже на диагностику не выходит. Предложения коммерчиские шлем в лс! orig eror(1).rar 24c16df048 №8200433520.rar 24LC16 virgin.zip
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Серёж привет! Ставь родной усилитель (на котором машина ездила) делай репрог. Если не прокатит смотри проводку и преды. И скрины скинь диагнозы. Диалоджис наконец в помосч ) Не мучай себя и Пенсионера )) Изменено 13 марта, 201610 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Автор Есть спец.утилита для Модис для привязки ЭУР, работает с Клипом... У меня с ней не очень что то пошло.Инструция для нее мутная какаята!зонд определило,а тип усилителя не определяет и на этом стопр наступает,это при условии что я правильно делаю.Я так понимаю этой проге нужен только сам зонд рлт2002(клип)? Серёж привет! Ставь родной усилитель (на котором машина ездила) делай репрог. Если не прокатит смотри проводку и преды. И скрины скинь диагнозы. Диалоджис наконец в помосч ) Не мучай себя и Пенсионера )) Про репрог я заглядывал в перепрограммировние,усилитель не предлогат обновлять!
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Не поделитесь названием утилитки в личку? Для общего познания). У меня с ней не очень что то пошло.Инструция для нее мутная какаята!зонд определило,а тип усилителя не определяет и на этом стопр наступает,это при условии что я правильно делаю.Я так понимаю этой проге нужен только сам зонд рлт2002(клип)?Про репрог я заглядывал в перепрограммировние,усилитель не предлогат обновлять! А в нагляк не??? Испортить например название софта в епроме...
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Автор Не поделитесь названием утилитки в личку? Для общего познания). А в нагляк не??? Испортить например название софта в епроме... Там не заявлено вобще усилителя,только три блока не по делу
Опубликовано 13 марта, 201610 г. ??? А это не зависит от наличия прошивки на определенный модуль? Может файлы репрога новее нужны? Изменено 13 марта, 201610 г. пользователем molistat
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Автор Суть в том что я и не придлогаю автомобилю прошивки,я смотрю и вижу что он может и предлгает программировать.А перепрграммириует или нет это зависит от версии репрога. Короче репрога нет для усилителя через клип.Или есть положительный результат репрога усилителя для модуса или клио3 ? Изменено 13 марта, 201610 г. пользователем kent-cerg
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Суть в том что я и не придлогаю автомобилю прошивки,я смотрю и вижу что он может и предлгает программировать.А перепрграммириует или нет это зависит от версии репрога. Короче репрога нет для усилителя через клип.Или есть положительный результат репрога усилителя для модуса или клио3 ? добрыи вечер не будет работать виерже версиа софта разные ори с епром что видно а виерже с епромом скытом почистите личику
Опубликовано 13 марта, 201610 г. Суть в том что я и не придлогаю автомобилю прошивки,я смотрю и вижу что он может и предлгает программировать.А перепрграммириует или нет это зависит от версии репрога. Короче репрога нет для усилителя через клип.Или есть положительный результат репрога усилителя для модуса или клио3 ? Серёж еслибы не было положительного результата, я бы не писал... Коллега мой делал такого. Уточню нюансы отпишусь. Изменено 13 марта, 201610 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 14 марта, 201610 г. Автор добрыи вечер не будет работать виерже версиа софта разные ори с епром что видно а виерже с епромом скытом почистите личику Почистил лс
Опубликовано 14 марта, 201610 г. Я думаю не надо лезть в дебри а просто взять CLIP и зделать конфиг и будет счастье..
Опубликовано 14 марта, 201610 г. Я думаю не надо лезть в дебри а просто взять CLIP и зделать конфиг и будет счастье.. это ничего не даст
