Попалось уже две машины с эбу м73 I327RC07 c проблемой раскачки хх, при замене эбу хх восстанавливался,кто нибудь излечивал данный косяк самого эбу хирургическим методом?
Работал над этой проблемой!! посоветовали добавить эл-емкости в фильтрацию по 5 вольтам Впаял две емкости каждая по 1000мкф, но блок так и лежит на работе, так как клиент уехал на моем и больше не появился, .Попробуй этот вариант и поищи здесь на форуме была эта тема
Попробуй,у меня получилось
М73 РАСКАЧКА ХХ.rar
думаю переделать его в Я 7.2+,был блок правда не с классики,машина тупо глохла в движении на нем переделал и проблемы исчезли
Тоже были такие машины,и хх скачет от 500 до почти 2тыс.В простонородии "гавкает машина". Полностью решить проблему не удалось,на вкл зажигании нужно подвигать положение рхх сканером и при заводке скачки оборотов пропадают.
Меняли рхх разных фирм и с разними наконечниками,все равно через некоторое время машина опять начинала раскачивать рхх.
Конденсаторы не ставил,если будут еще такие машины проверю.
пятерка гавкает.rar
Изменено пользователем shadows
вообщем переделал,тестовая эксплуатация показала что пока все норм и прет лучше чем М73
кто переделывал закрытый эбу от классики производства автел в Я7.2+ опенбоксом 3.19,не совсем понимаю последовательность записи
Для чего это нужна, Все итак отлично прошивается и работает не плоха
На классике нет закрытых эбу, вовсяком случае мне из штук50-100 не попадались, ну и если конечн самодел какой.
раскачка хх,до этого переделанный эбу в Я7.2+ отлично до сих пор работает
вообщем считал комбиком модулем М73,Я7.2+ с замыканием 104 ноги на массу получил 9В 00 9В 00
Возможно прошивка была с защитой!! вот и стер при считывании
на чиптюнере так описывают проверку на лоченность эбу
Рой писал ,,Когда хотим сделать автэл открытым, записать туда итэлму через бут и переделать в я7.2+ "   Это наверно  используя опцию  ,,Переписать бутлоадер " ИМХО
Изменено пользователем Olegas19
в хэлпе к опену написано что запрещается переводить М73А в бут
В классике нет закрытых  Автелов ...иначе Опенбокс  не писал бы их вкладкой М73 I \ Я72+ . Закрыть Автел классики можно запросто  записав туда  по ошибке прошиву от ПП ,что может быть было сделано до Вас  по ошибке или преднамеренно .
блок сам писал года 2 назад Ледоколовской прошивкой
Не всегда.Я их закрываю сам, автеловской прошивкой.Чтоб пионеры в бут не переводили.Про эту ерунду,про раскачку не слышал ...Ни раз не видел чтоб из за конденсаторов качало.Авто надо смотреть и лечить.Ведь с завода не приходят авто с раскачкой ХХ.Иначе АвтоВаз давно бы эту проблему решил,без вашего участия.
Изменено пользователем Serga
со временем что-то происходит с элементами эбу,лично у меня это уже 4 машина с подобной проблемой-никакие манипуляции не позволяют стабилизировать хх кроме замены эбу,на 2-х первых не допер что можно попробывать переделать в я7.2+,третью переделал полет нормальный.Этот блок на свой страх и риск переделал как незакрытый проц установка для проверки показала что чек горит,эбн отрабатывает- значит мозг жив
Может просто электролиты высохли и потеряли ёмкость? Керамические же не могут высохнуть,если только треснут...
возможно,но переделка решает проблему,хотя метод с электролитами тоже надо попробовать
