Iveco Daily 2.8L 2002 г, ЭБУ MS6.3
Всем доброго времени суток, коллеги.
Прошу помощи в таком вопросе.
Ивеко простояла год мёртвая. Со слов хозяина сдохли мозги, которые ездили на машине даже без блока иммо и антенны. Действительно мне их показали - вспученная плата видимо по шинам питания. Он берёт комплект мозг+иммо+ключ. Ремонтеры ставят - результат 0 - моргает иммо. Меняют они на другой комплект - результат тот же. Попадает это дело в мои руки. пораскинув мозгами прописываю в еепром донора еепром родных мозгов. Не заводится. Вытираю область в еепроме. Ставят на машину. Стал работать подкачивающий насос, по напряжению на датчике давления в рампе видно что давление растёт, а впрыска нету :(
Всё что есть в распоряжении и заёмное оборудование с блоком на нормальную диагностику не выходит. Хотя он сообщает в идентах что он МS6,3.
Автоком он же DS150 с блоком не связывается (хотя заявлен), Как фиат дукато 2,8 он на связь выходит, в ошибках P1682 хотя не сильно верю этому, т.к. ливдаты нормальной не отображает. На приборке всё тухнет кроме аккумулятора и масла естественно.
На связь он хоть как то выходит (точнее отвечает) как фиат дукато, ситроен джампер, но при этом предупреждает что исо не соответствует.
1. Как вывести сие на нормальную диагнозу?
2. По какой причине может не работать комплект мозг-иммо-антенна-ключ
Тут уже надежда только на коллектив.
Видать не интересна моя тема.
Закроем.
Буду ломать голову.
  • 10 лет спустя...
Эти блоки есть под топливную cp1 и cp3. Номера по бошу одинаковые. Это можно посмотреть во флэши в районе идентов
