Доброго времени. ВАЗ-21214 2014 г.в., пробег 135 т.км., 1.7 8 клапанный, блок управления Bosch 17.9.7 версию прошивки не записал(
Проблема такова,  на горячую обороты до 2000 тысяч едет все норм, как только разгон обороты 3200 все ошибка, лампа моргает. Так же на горячую, без движения холостые обороты 1700 работает ровно, оп ошибка.
При диагностике программой OPenDiag 1.4: ошибки Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения. когда к этому добавляется 3 и 2 цилиндр, в основном 1.
Было заменено :  форсунка, свечи с проводами, модуль зажигания, датчик положения коленчатого вала; компрессия в цилиндре 12. Результат - 0.. Куда копать ума не приложу
Много чего не сделано.
Весь впуск опрессовать, проверить все источники подсоса воздуха.
Когда меняли форсунку нужно было все форсы проверить на стенде.
Проверить подсос воздуха на уплотнении форсунок.
Регулировка клапанов!!!!!
АЦП с ДМРВ на заглушенном двигателе.
Показания с датчика температуры охл. жидкости ДТОЖ.
Показания с ДПДЗ
У Вас пропуски по всем цилиндрам не прикапывайтесь только к одному!
Показания с ДПДЗ
Форсунка с рабочего двигателя, такая 'же  Нива рядом стала с нее сняли. На той все работало отлично. Клапана гидрокомпесаторы в норме. Сниму показания ДПДЗ, и ДМРВ.
На всякий случай, за дроссельной заслонкой стоит пластиковый раструб, направленный во впускной
коллектор, бывает отваливается и частично перекрывает  воздух в цилиндры.
Машина работает в основном на проселочных дорогах, мог отойти ключ в БУ?
Не будут работать явно два цилиндра.
Ключ либо работает либо выходит из строя, обычно очень надежно припаяны.
У Вас повторяю на 90% по всем цилиндрам проблема.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
да, да вы правы... Потому, что потом ошибки льют по всем цилиндрам
Проверить давление топлива в рампе на горячем двигателе Возможно забита сетка или фильтр Давление должно быть 3.5-3.8
Посмотреть репперный диск с пристрастием. Топливные коррекции на ходу? А так надо смотреть мотор-тестером.
Что в дате по пропускам?
По одному или по всем в разброс?
Начинайте с проверки, а не с замены всего подряд.
Да вот еще одно но, машина тысяч 20 ездила без датчика фаз, стоял неисправный. Замени на исправный, никаких сбросов блока никто не делал. До появления ошибки мотор работает ровно чистенько, тянет отменно.  Хочу снять показания с датчиков  и отписаться
По пропускам OpenDiag в доп.параметры - на холостых работает 1 цилиндр насчитывает до 20 пропусков, 2-немного, 3 - нет, 4-1-3, но мотор работает отлично.
если датчик фаз неисправен, его надо заменить именно по этому.
Сброс и пропуски тут не при чем.
Ищи механическую неисправность по 1 ому.
Не поленись, сними клапанную крышку и проверь кулачки на распредвале в 1 ом горшке.
Можно осцилками увидеть по 4 ем, но в данном варианте проще крышку скинуть.
Изменено пользователем Ranger
Машина ездила день сейчас приехала, ошибки пропуски воспламенения 4,2,1 цилиндр. Что интересно вчера била на 3-й поменял форсунку., теперь 3-го и  в помине нет? хотя и на 1-м поменял.
Сбросил ошибки пока работала проблем никаких. Показатели : холостые обороты Температура - 86 гр, МРВ - 13,2-16,5, длительность впрыска - 4,61-5,58. Обороты 3000 : МРВ - 30,1, длит.впрыска 3,50. При включенном зажигании двигатель заглушен, положение дроссельной заслонки 6,6 - педаль газа 0,0
Прошивка B514HD06
На Ниве сливная рампа , такое давление для нее - перебор .
Да, если можно про топливную коррекцию подскажите
Выложите данные диагностики на ХХ и на 3000об.
Замерте давление топлива во время тестового заезда (возможно нехватает производительности насоса)
Человек не знает, что такое топливные коррекции.
Помочь можно.
Только до начала практики надо изучить теорию и принципы работы мотора и системы управления.
Сейчас скажут, что я злой и ни кому помогать не хочу  :emot64:
ТО тс, могу подкинуть материалы по данной теме,
Учебники и книги.
Прочитаешь изучишь, потом оборудование и только потом практика.
Если интересно в личку.
По коррекции СО -0,055, соотношение воздух/топливо 14,7 на хх.
