Всем привет. Есть Шкода Октавия '2008 хэтчбэк, двиг. BZB 1.8. Сдох блок ABS. Блок 1K0907379AD. Найти в местности смогли только 1K0907379AЕ. С какой машины и с какой комплектации - неизвестно. Оба блока - система ESP MK60EC1 (Н35). В родном блоке длинная кодировка следующая:
11 3B 40 1C 0A 22 00 FA 88 11 02 E4 50 21 00 41 68 00
В принесённом блоке кодировка вся в нулях. Записал кодировку с родного блока в принесённый. Кодировку приняло. Но повисли нестираемые коды:
01279 005 - Датчик продольного ускорения - отсутствует или неверная базовая установка\адаптация (постоянно)
01435 005 - Датчик 1 тормозного давления - отсутствует или неверная базовая установка\адаптация (постоянно)
00778 005 - Датчик угла поворота рулевого колеса - отсутствует или неверная базовая установка\адаптация (постоянно)
01423 005 - Датчик поперечного ускорения - отсутствует или неверная базовая установка\адаптация (постоянно)
Я в ВАГАх не волшебник, а только учусь. Явно чего-то не доделал или не допонял. Понимаю, что датчиков этих на машине может и нет, а новый блок их просит. На родном блоке этих кодов, ессно, не было. Как победить эту гадость? Кроме как поставить такой же блок, что стоял изначально. Оборудование - ODIS и VS-PC с 5054А. Заранее благодарю.
Именно. Наверно, как только одис с васами появляются, в голову сразу же знания валятся. Будем это обсуждать?
Изменено пользователем RSA1976
Всё, нашёл решение. Память нужно напрягать иногда.
Так поделился бы с аудиторией решением
