Ford Connect 1.8D Tddi 2006 год
по диагнозе в активных параметрах
набор переменных:обороты ХХ, процент открытия клапана, давление топлива
Сам и отвечу, проверить его не как, только если подкинуть заведомо рабочий. Тему можно закрывать, проблема в ТНВД.
Как вариант  - клапан регулировки давления топлива, как его проверить не снимая с ав
извините что вмешался. была такая проблема с клапаном в.д залягал. то заводится то не заводится, а клапан очень дорогой решил проблему элементарно уже два года и не одного сбоя как часы работает. и не одному уже так сделал если кому интересно, то напишу на форуме.
Конечно интересно, пишите. Только профиль заполните потому как админы строгие.
Наверное, установил подкачивающий насос...
Я то же самое думал, но куда его ставить, до фильтра, перед ТНВД?
В топливных насосах VP38-40 как я понял часто проблема в клапане в.д.(дозатор)
После остановки двигателя часто западает или залегает этот клапан и дальнейший
Пуск двигателя не возможен. Как показал эксперимент то перед пуском двигателя
Его нужно просто разшевилить  ( то есть сдвинуть с места  мощным током и под-
вигать его). Мною было разработано устройство с таким алгоритмом работы.
При включении зажигания устройство на 1сек. на клапан подает серию импульсов
разной длительности (от 20ms……….. до3ms,) и отключается до следуюшего пуска двигателя, после этого клапан оживлен для работы. Как показала практика  за два года работы ни одного сбоя небыло. Схема и печатная плата в архиве. Плата разрабатывалась под корпус вазовского реле поворотов.
ТНВД VP38-40.rar
