Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k
Автомобиль не заводится.
При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет.
Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки.
Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер.
Все то же самое. Разрешения на запуск нет.
Автозапуск есть? (сигналка)
Изменено пользователем borkas147
Нет.
Ну значит где то  + замкнул.
может контактная группа не подходит?другая распиновка? почему замена контактной и тут сразу какой то другой диагноз?
Если не ошибаюсь,то коммутационный блок под капотом это лишний,картридер лишний,приборка лишняя.
Ин е хватает ключ карта с этого комплекта и возможно эл.уселитель если не ошибаюсь.
А так ещё как вариант если с проводкой всё нормально,сделать репрог или повторную кофигурацию ЦКБС.
Изменено пользователем kent-cerg
Какая к черту там контактная группа. Там же карта и кнопка Старт_Стоп
Кстати можно попробовать завести машину. Если подать принудительно на втягивающее стартера. В принципе должна завестись. Тогда с иммо все в порядке и надо искать тогда откуда в цепи зажигания берется +.
Принудительно на стартер давали крутит, не заводится. Кнопку игнорирует. Защелка в рулевой колонке также в закрытом положении. Перекидывал ее на донора, исправна. Ошибок по иммо нет. Карту вставляешь говорит поверните руль и нажмите старт. Зажигание, понятно и так горит.
Машина не билась.
Да, смотрел по продажным комплектам, предлагают моторник, салонный блок и карту. Попробовал больше, мало ли что-то губит систему по кан. На доноре снимал разъем с ЭУР и АБС, заводится.
Клип поддерживает такую функцию?
как могла
как перекидывали, просто переставляли, без каких либо вмешательств?
как могла
Да, мне вот тоже интересно как перекидывали. Если она привязана к той машине.
Да, без каких либо. Самым что ни на есть деревянным методом. Отщелкивается. Ничего не привязывали.
Отщелкивается. Ошибка висит но другая, как раз по номеру если я не ошибаюсь. Машинка уже давно стоит.
покажите скрины диагностики по защите и запуску.
  • 6 лет спустя...
Сегодня один в один история, куда лезть пока не понятно, проверил все питания, допов нет.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!!!! Кому-то удалось победить ету ошибку??? После повторной прописки защёлки удалось крутить стартером(защёлка начала срабатывать), но потом опять заблокировалась..... На жёлтых кабелях(ар...) постоянно присутствует 12в...
Ещё в UPC ошибки dtc921d12 dtc921f12....
 причину нашел, перетерся кабель возле стартера и доставал + на зажигание
