Toyota RAV4 2016 год
Подскажите кто в курсе. Toyota RAV4 2016 год, какой чип в ключах. Ключи обычные выкидухи, с кнопками ЦЗ. Чем можно дописать чип на автозапуск, если вообще это возможно? Пробовал автоопределение в RWprog, вообще ни как не определяется. Предполагаю что 128 битный стоит.
TOYOTA H-KEY 128BIT
X100+ Добавляет.
TOYOTA H-KEY 128BIT
X100+ Добавляет
Спасибо. То есть получается х100про то же должен справиться.
x100 pro 1  минуту и чип там!вот такой зашел в лет 3 сервисным ключом 89786-42040
Вы добавили именно семечку или оригинальный ключ.
Ключ добавлял(лезвие у него на 2015г Рафик а чип H 128 битный)Заказал по каталог номеру!
 там семечка  (китай не катит)
теч  тоже в теме ,главное чтоб был мастер
я добавлял не мастер ключ !Сервисный который шел с рафиками  в 2015 г!
Я китай писал уже раза три все ок
А что они уже и китайские появились? Сколько не закупал чипы Н все только оригинальные, ну и по теме любым мультимарочником , процедура добавления ключей у тойоты не менялась
На пробу покупали в Китае чипы *Н* , ЕВА их определяет как TOYOTA H но 1Pg=00 и они не пишутся.
У своих посмотрел первый пейдж 39
Это просто заводской брак попался
  • 6 лет спустя...
Добрый день  не буду создавать новую тему напишу тут тойета рав 4 2016 года из америки ключ механический  ,приехала с одним ключом ,чел потерял последний ,снял замок сделал ключ  что бы прописать ключ при полной утери нужно сбросить имошник ,есть кей тул макс по обд не может обнулить ,вопрос где стоит блок иммо и чем еще можно ресетнуть блок иммо ,нашел на просторах интернето что блок стоит под торбедой  но там машина 2012 года
там же и стоит
танго ресетит и пишет по обд
Американец ресетится течстримом легко через пасскей,пересчет кода доступа.К Кей тул Макс для чтения иммо нужен набор.
19 минут назад, guam сказал:
Поддержу тебя коллега
59 минут назад, Slavik k сказал:
там же и стоит
93c66 я так понял ? а по дампу сразу нельзя положить чип ,
Изменено пользователем autodek
40 минут назад, guam сказал:
набор это обд свисток или еще адаптер для 120 битных чипов
Набор это переходник к обд и клеммы на аккумулятор и подачу питания при обесточенной машине на имик.Течстрим разложи и сделай за 16 минут))Код только пересчитать надо будет за деньги)
