Suzuki grand vitara 2001 2.0
конечно можно решить вашу проблему профиль заполните место проживания укажите и глядишь мастер найдется по близости от вас
принято-сделано)
если нужно- то счтитаю и выложу иммо,конечно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957153
принято-сделано)
ну флаша моторника тут уж точно не нужна читай иммик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957221
завтра выложу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957268
Почитай
что за букварь ? ссылку не прошу хотя бы название
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957277
ecu-33921-65D7, immo- 33970-65D01. Там стоит х24с01s
сейчас  прочитаю и выложу что там
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957398
at24c01a.rar
Это я считал с иммо. И через амт.,и через х-с...Одно и то же
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957421
бред считан , надо читать выбирая как xikor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957423
похоже х-прог не дает 5 вольт на микруху...((((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957439
все перепроверил...На другой такой же микросхеме все отлично пишет и читает прибор...Уже и не знаю,что думать.Может прикуривая клеммы на акб перепутали?  Мог из-за такого в памяти такой бред образоваться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957510
Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 .
Конкретнее давай данные .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957789
Так XProg ее и не читает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957821
Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 . Конкретнее давай данные .
Точное название- x24c01si  В x-prog не заявлена.Там Xicor начинается с (02).Но все равно,не думаю,что картинка может быть такой при живой микросхеме... Оранжа под рукой нет,к сожалению,чтобы проверить.Если проблема в х-проге, то буду искать чем другим прочитать,конечно.
Изменено пользователем karich
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957837
У ксикора вообще другие параметры чтения и записи , возьми даташит почитай , а читается элементарно тем что можно на скорую руку сделать IC-Prog например , полчаса времени и с десяток деталей .
В конце концов чё соседей с нужным прогером нету что-ли ?
Всё решаемо при желании.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-957924
Сегодня добрый человек с другого конца города с оранжем приехал...Та же хрень...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-958347
  • 9 месяцев спустя...
Suzuki G.Vitara 2001 АКПП 2.0 euro
Обнулился чип на мозгах, наверно нужна пара для этих блоков, есть у кого ?
Mistubichi
ECU 33921-65D7 (1)  165D7 AZ   24с04
Иммобилизер
immo 33970-65D01      24с01
Помогите рабочей парой
(поставил мозги без иммо, работают, но как то не полноценно выглядит, хочется с ключем)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-1046622
Вам к мастеру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-1047295
  • 5 месяцев спустя...
Suzuki Vitara 2000 МКПП 2.0
ECU 33921-65D6   165D6 AY  24с04
immo 33970-65D00      X24с01
Подскажите, правильно ли сделана синхра, и правильно ли прописаны ключи.
Лампочка immo мигает.
Какое должно быть сопротивление сопротивление антенны?
У меня 1,1Ом, подкачка антенны есть.
EEPROM IMMO.BIN
EEPROM ECU.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-1083143
Профиль заполняем полностью.Антенна закорочена при таком сопротивлении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-1083329
  • 1 год спустя...
Mistubichi
Иммобилизер
Кто может подсказать номер такого безиммового блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69642-suzuki-grand-vitara-2001-20/page/2/#findComment-1181844
