Опубликовано 21 марта, 201610 г. Старый блок двигателя сгнил, поставили новый(нигде ранее не стоявший), переписал обе еепромки из старого в новый, ошибок по иммо нет, но есть Р0602 - ошибка программирования, нашел инфу, что новые блоки надо флешить, пробовал подключиться к старому BDMом - не коннектится, ресет все время висит на массе. Чем можно зафлешить блок, или может есть у кого фулл слитый BDM. Блок такой же как на Волге Сайбер, в мануале BDM этот блок называется ЕТС5 Изменено 21 марта, 201610 г. пользователем alex_ls
Опубликовано 21 марта, 201610 г. Автор Нарыл в нете, оказывается этот блок называется NGC3, читается пишется bit-box(которого естественно нет, даже рядом ни у кого), но вопрос по поводу серийной прошивке остается открытым, записать, я думаю можно будет bdm или x-prog, внутри mpc565.Нужна прошивка!!!!
Опубликовано 21 марта, 201610 г. скинул бы фото ,было бы интересней . если моторник как на сайбере то это скорее моторолла и ее нечем делать (только педронским адаптером )--поиск рулит .
Опубликовано 22 марта, 201610 г. Автор скинул бы фото ,было бы интересней . если моторник как на сайбере то это скорее моторолла и ее нечем делать (только педронским адаптером )--поиск рулит .Так и есть, там моторолла. Но все же интересует вопрос надо ли новый блок флешить или достаточно адаптации иммо.Может кто знает процедуру замены контроллера на Волге Сайбер?? По идее они одинаковые.
Опубликовано 22 марта, 201610 г. Автор только привязка к авто Тоесть флешь в (новом)блоке полноценная, и надо только привязать иммо ?
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор Попробуй Сканматиком2 пробовал, он запросил пин код, естественно 1111, как на волге не проканал, сегодня сниму иммик, вычитаю пин и попробую еще раз
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор Вычитал иммик, нашел код, сканматиком2 провел процедуру привязки блока(перенос ВИНа из иммо в моторный, перенос ключей из иммо в моторный)лампа иммо не светится, стартер крутит, но авто не заводиться. В моторном ошибки Р1602, Р0700, в АКП ошибка Р0602, короче блок не закодирован. Авто не заводится. Искра есть, импульс на форсах есть, но короткий, примерно 2милисек(для пуска маловато), взял шприц бенза и во впускной коллектор его(бенз), авто завелось и работает нормально и коробка переключается, все ок, только чек горит, по выше описанным ошибкам. Заглушил и все, опять не заводится, до новой дозы для пуска. DRB3 или руками Какие процедуры выполняет drb3 при привязке блока(чего не делает Сканматик)? Как сделать руками? Хоть пните в нужном направлении. Еще где-то читал что с этой задачей вроде как справляется МТ-10. Хотелось бы узнать все-таки какую процедуру не выполняет сканматик2. Изменено 23 марта, 201610 г. пользователем alex_ls
Опубликовано 28 марта, 201610 г. Автор Чем еще, кроме drb3, можно закодировать этот долбаный блок(информации ноль). Сегодня записал еепромы скачанные из инета, загорелась лампа иммо, дополнительно к прежним ошибкам 1602, 0602, добавились ошибки по неверному ВИНу,ключам, сканматиком2 сделал процедуру привязки блока, ошибки по иммо ушли,стартер крутит,авто не заводится, а 1602,0602 программирование блока, остались. Чем еще можно подружить новый блок с автомобилем???
Опубликовано 30 марта, 20169 г. 1602,0602 программирование блока, остались. Чем еще можно подружить новый блок с автомобилем??? подозреваю что залить прошивку в него надо все таки а не дело в еепром
Опубликовано 30 марта, 20169 г. Автор подозреваю что залить прошивку в него надо все таки а не дело в еепром И у меня есть такое предположение, но не уверен на все 100, чем это можно сделать кроме drb3
Опубликовано 30 марта, 20169 г. Новые блоки делаются только drb3, сейчас в блоке залита , так скажем нейтральная прошивка. Для drb3 с портала надо слить прошивку под данный автомобиль. Потом залить в drb3 и дальше в блок. Ну и ей же привязать блок к иммо. С прошивкой с портала могу помочь. Вин авто кинь Изменено 30 марта, 20169 г. пользователем potent
Опубликовано 31 марта, 20169 г. Автор Отписал в личку Спасибо за ответ Новые блоки делаются только drb3, сейчас в блоке залита , так скажем нейтральная прошивка. Для drb3 с портала надо слить прошивку под данный автомобиль. Потом залить в drb3 и дальше в блок. Ну и ей же привязать блок к иммо. С прошивкой с портала могу помочь. Вин авто кинь Вот это четкий,развернутый ответ! За ранее спасибо, ВИН в личке Изменено 31 марта, 20169 г. пользователем alex_ls
Опубликовано 6 мая, 20169 г. Автор Забыл отписаться в теме. Вобщем тачку уже давно завел, так и есть новые блоки идут с неполноценным ПО, его надо прошивать. Есстественно DRB у нас в колхозе я так и не нашел, и пошел по другому пути, Галетой вычитал старый проц по BDM, и эту прошивку той же галетой записал в проц нового блока. Осталась правда ошибка программирования коробки (для коробаса в блоке стоит отдельный проц и его тоже надо шить, но что это за проц не известно) и горит чек, из-за этого, но авто заводится, ездит как положенно все передачи переключаются, короче клиент доволен, а это главное, Изменено 6 мая, 20169 г. пользователем alex_ls
Опубликовано 4 июля, 20232 г. Всем привет. Обратились с Dodge Neon 1999 года, заменили блок на купленный на разборке, фото этикетки прилагаю. Машина не заводится. Достаточно ли перепаять eeprom со старого для решения проблемы? Шить блок, как я понимаю, проблематично
