Опубликовано 23 марта, 20169 г. Доброго всем. Чинится ли это? У меня есть м73 i317da02, можно ли его поставить взамен? И что нужно, прошить калиновским софтом со сгоревшего блока или нужна перекроссировка? Если перекроссировка, то поскажите какие пины и куда. Спасибо.
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Мартышкин труд! Ставим нужный эбу,прошиваем нужной прошивкой(если требуется). Сгоревший за пару рублей оставляем себе "на драйвера". Не экономте деньги клиента.Кроилово=попадалово. Имхо. Изменено 23 марта, 20169 г. пользователем patuk82
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Автор Мне все равно не отремонтировать, подскажите пожалуйста по аналогу конкретно. Хочу пока поставить свой, но не знаю, что делать с вентилятором, мало опыта. Хозяина отправил искать родной, а ему ездить надо, поэтому и спрашиваю.
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Автор И еще, от чего мог быть такой "взрыв"? Сейчас почитал, что мой блок 21114-12 можно поставить взамен сгоревшего, только будет она скорость ВСО.
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Ставь свой.Только с обратной стороны платы надо припаять перемычку между 29 и 68 контактом. Это для того чтобы не было ошибки по вентилятору.
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Автор Мне сейчас все равно на ошибки, надо, чтобы он на этой машине уехал искать родной блок. Живем в деревне и здесь не купить. Спасибо, сейчас пойду делать. Изменено 23 марта, 20169 г. пользователем виталий д
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Зачем родной искать.БЭУшные калиновские обычно залитые тосолом.Нарваться на такой хочешь? Дорабатывай свой и продавай клиенту. Себе на форуме купишь.
Опубликовано 23 марта, 20169 г. Автор Я сам блок искать не буду, хозяина про тосол предупрежу, спасибо.
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. Автор Подниму. Та же калина. По весне или летом поставили новый блок. Вчера звонят и говорят, что машина встала и пахнуло паленым. Я блок вскрыл и увидел, что плата особенно снизу в тосоле и сгорела часть дорожки в районе отверстия на другую сторону платы. Дорожка идет от 14 пина разъема (масса управления катушкой главного реле). Идет к элементу, который звонится как диод. Дорожку восстановил перемычкой, но при включении зажигания опять пошел дым. ЭБУ в помойку?
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Конечно в помойку!! Блок надо убирать под бардачек что бы больше не заливало У калин это беда и я всегда его заталкиваю туда Этот блок возьми себе для запчастей Изменено 10 февраля, 20179 г. пользователем Tumaster
