Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919341 Доброго всем. Чинится ли это? У меня есть м73 i317da02, можно ли его поставить взамен? И что нужно, прошить калиновским софтом со сгоревшего блока или нужна перекроссировка? Если перекроссировка, то поскажите какие пины и куда. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919345 Мартышкин труд! Ставим нужный эбу,прошиваем нужной прошивкой(если требуется). Сгоревший за пару рублей оставляем себе "на драйвера". Не экономте деньги клиента.Кроилово=попадалово. Имхо. Изменено 23 марта, 201610 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919355 Нафиг он нужен за пару рублей... Ну мах копеек за 30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919359 Мне все равно не отремонтировать, подскажите пожалуйста по аналогу конкретно. Хочу пока поставить свой, но не знаю, что делать с вентилятором, мало опыта. Хозяина отправил искать родной, а ему ездить надо, поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919371 И еще, от чего мог быть такой "взрыв"? Сейчас почитал, что мой блок 21114-12 можно поставить взамен сгоревшего, только будет она скорость ВСО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919372 Ставь свой.Только с обратной стороны платы надо припаять перемычку между 29 и 68 контактом. Это для того чтобы не было ошибки по вентилятору. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919375 Мне сейчас все равно на ошибки, надо, чтобы он на этой машине уехал искать родной блок. Живем в деревне и здесь не купить. Спасибо, сейчас пойду делать. Изменено 23 марта, 201610 г. пользователем виталий д Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919384 Зачем родной искать.БЭУшные калиновские обычно залитые тосолом.Нарваться на такой хочешь? Дорабатывай свой и продавай клиенту. Себе на форуме купишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919389 Я сам блок искать не буду, хозяина про тосол предупрежу, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-919389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. Автор comment_1026394 Подниму. Та же калина. По весне или летом поставили новый блок. Вчера звонят и говорят, что машина встала и пахнуло паленым. Я блок вскрыл и увидел, что плата особенно снизу в тосоле и сгорела часть дорожки в районе отверстия на другую сторону платы. Дорожка идет от 14 пина разъема (масса управления катушкой главного реле). Идет к элементу, который звонится как диод. Дорожку восстановил перемычкой, но при включении зажигания опять пошел дым. ЭБУ в помойку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1026394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026463 Конечно в помойку!! Блок надо убирать под бардачек что бы больше не заливало У калин это беда и я всегда его заталкиваю туда Этот блок возьми себе для запчастей Изменено 10 февраля, 20179 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1026463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор comment_1026464 Понятно, спасибо. отзвоню хозяину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69760-21114-42-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1026464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
