AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Дружище ! перезалей пожалуйста ссылку на мегу
Эти ссылки не мои.Они давно на всех ресурсах. Пере залить , это не ко мне.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 369,7 тыс
нет я  про то что выложи ссылку по новой но правельно
Ссылка выложена правильно. Она не активна, это означает льшь то, что её нужно выделить, скопировать в буфер обмена, а затем уже в браузер для скачивания.
2.14.3.2 Final
mega:#!eJVkgaLK!3d6mTa2dD_uCqi5xgnPzcEnrqzig4MHcSvjUx93w_fM
Links 2.14.3.2 Final.txt
Изменено пользователем goga3.
Ссылка выложена правильно. Она не активна, это означает только то, что её нужно просто скопировать в буфер обмена, затем уже в браузер для скачивания.
2.14.3.2 Final
Спасибо ! Разобрался ! Осталось разобраться с активацией
Проблем нет. Заменить перед активацией 2.14.3.2 Final всего  один файл ACSecurity.dll
Если есть желание иметь собственный активатор 2.14.3.2 Final без патча, все  желающие приобретают тут:
http://obd2.su/autocom_delphi/26-aktivator-autocom-2014-3-2-final.html
От души ! Все встало все работает !
переустановил MOTORSCAN 2014,с активацией пожалуйста помогите
FileActivation.xml
FileActivation MOTORSCAN.xml
Спасибо! Заработало!   А внешние программы. как пользоваться и установить ?
Ссылка на тему AUTOCOM. Там ответы есть на все вопросы.Такие как RunAsdate или
нужно или нет активировать дополнительные лицензии.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-219
Приветствую. Помогите активировать DELPHI 2014.3 Заранее спасибо
Россия, Новокузнецк
FileActivation.xml
Изменено пользователем vovans646
Россия, Новокузнецк
активатор из поста #605 для установки DELPHI 2014.3 hex2stuff
Для активации DELPHI 2014.3 nex2stuff замени  в каталоге с программой   main.exe и ACSecurity.dll. из папки патч
По новой сформируй FileActivation. И затем самостоятельно активируй. Получишь DELPHI 2014.3.3
Спасибо!
Программу активировал, но при запуске вылезает такое сообщение. Подскажите что сделать?
Будет ругаться, так как там, по этому пути должно быть чисто, ничего не должно быть.
Надо было всё подчистить от прошлых установок.
2.14.3 версии, это изначально 2.13.3 версия.
У вас как получается из скрина, была вначале Delphi, теперь Autocom.
Подчистите в начале все хвосты от прежних установок.
Это скрытые папки .
Отмечу их красным цветом.-все красные папки от версий 2.13.3 удали перед новой активацией.
имя пользователя -у тебя своё
Пути:
C:\ProgramData\Delphi
C:\ProgramData\Autocom
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Delphi
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Autocom
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\wyUpdate AU\Delphi xxxxxxx
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\wyUpdate AU\Autocom xxxxxxx
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs
Все сделал, как вы написали. Все равно вылезает тоже сообщение. Только вот такой папки нет у меня wyUpdate AU
Устанавливаю сначала 2.13.3, удаляю все папки, которые вы отметили, делаю апгрейд путем замены файлов до 2.14.3, делаю патч, путем замены файлов, провожу активацию и опять вылазит тоже сообщение.
Я всё чем мог, помог.
Что у вас с системой, от куда дистрибутив, все это зависит только от вас. Начнем с того, что тема 2.14.3.2 , это совсем другая программа, нежели вы выкладывали файл на активацию Delphi 2.14.3  Hex2stuff/
Эту версию тут не активируют, активация у Китайцев.  По этой причине вам и дали совет как активировать активатором.
Нужно ставить чистую систему и правильный дистрибутив. И не путать версии 2.14.3 с версией 2.14.3.2, для них и патч от активатора применяется по разному. В этой теме на последних двух страницах все подробно по несколько раз расписано.
Внимательно читайте.
Что не так с Autocom или Delphi, или дистрибутив, без понятия.
Последнее , что могу ещё предложить (если у вас действительно 2.14.3 hex2stuff), это дать файлы для добавления в дистрибутив с заменой файлов из этого вложения, для получения из вашего аутоком или делпхи Opus 2.14.3 hex2stuff
Соответственно активируйте самостоятельно активатором с заменой (main и ACSecurity.dll)
Даю вложение на Opus, так как в вашей замученной системе еще существует не законченный  процесс atocom или delphi/
Opus Cars 2.14.3 hex2stuff 100251.rar
Через личное сообщение уже несколько человек просили дать ссылки на проверенные дистрибутивы 2.14.3 и 2.14.3.2
Имеются  на mega:#
1.links_2.14.3.2 Final.7z (2).rar
2.links_2.14.3_hex2stuff.rar
В чем разница между 2.14.3 и 2.14.3.2?
Проблемы с правами у программы. Удаление папок "отмеченных красным" обычно не поможет.
Одно из решений: С папки с:программ дата\автоком\ снять галку только чтение. И пока идет полоса развертывания баз, успеть еще пару раз снять эту галку.
