VW LT2 c с тахографом.Нужна распиновка приборки
Нужна распиновка приборки ( или схема ) VW LT2 c с тахографом ВАГ номер 2D0919049. Перелопатил все официальные схемы, нет в них такой панели((( Смысл в том, что ставлю панель без тахографа 2D0919860G  (2 штекера) на проводку от тахографа (4 штекера). Не работает спидометр тахометр ( не проблема разобрался ) основная подсветка есть, нет подсветки одометра, на солнце пробег еле видно, включение основной подсветки не зажигает подсветку одометра. Сдается мне панель подпалена(((
ничего подпаленого нету, ещё нужет или + или - на другой разём - не помню - на роботе есть панель, можна методом тыка , просто у тебя панель наверное до 2000 года.
Сегодня еще разбирался, нету я так понимаю 12 вольт 30 цепи, так как после отключения зажигания отключаются часы, не работает лампа длительности подогрева и лампа гены. есть штекера и коса от новой панели, на черном штекере новой панели 9 проводов, на родном только 7.
Я не понимаю как отредактировать название темы, да и сообшения не редактируется(((
Панель VDO, ваг номер указан, машина VW LT35 2000 год AGX SDI
Вроде как разобрался почти со всем, теперь не могу подключить датчик скорости, если панель с тахографом то датчик ставится четырехпроводной, на простой панели датчик скорости двухпроводной, что можно придумать.
Питание четерехпроводного датчика 6 вольт, в двухпроводной датчик вообще не понятно как подключается. Можно каким нито датчиком заколхозить? Просто цена датчика нереальная, больше пяти рублей.
схема клейм тахографа.zip
Изменено пользователем zmeeey
