Опубликовано 25 марта, 201610 г. подскажите знатоки японцев! притащили данный агрегат , мёртвая катушка мёртвый коммутатор. клиент привёз-заменил. в итоге имеем в эбу ошибку отсутствие сигнала IGF1 то есть обратной связи. при прокрутке стартером искра идёт постоянно, импульсы на форсунки есть 2 раза потом нет. блинк кодами иммо ключ принял. отсюда два вопроса: 1) при отсутствие сигнала IGF машина должна заводится? 2) если это отсутствие синхры с иммо между какими контактами прямоугольного разьёма поставить перемычку чтот бы засинхрить и насколько отстой со вкл зажиганием?
Опубликовано 5 апреля, 20169 г. Сигнал IGF Блок управления двигателем использует сигнал IGF для определения работоспособности системы зажигания. На основании сигнала IGF блок управления ECM производит мгновенный фоновый просчет и дальнейшее управление инжекторами (форсунками) и топливным насосом (в системах, где это предусмотрено). При отсутствии сигнала IGF блок управления прекращает работу двигателя сразу же после его запуска. коротко и ясна!!
