Добрый вечер! Имеем Ягуар 1994 года, 4 литра. Авто не держит холостыемо то само газует, то слижком низкие обороты. При этом само глохнет когда вздумается резко-как будто выключили зажигание. Пробовали ставить трое разных мозгов, все датчики меняли два раза, три штуки, ошибок нет, питания на мозгах и 5 вольт на датчиках не прорххпроподает и не скачет. Мозги ставили на такое же авто-работает без проблем... Подскажите куда еще можно посмотреть? Может есть типичная проблема?
Я выбрал бы два направления. 1. В следствии чего происходит останов двигателя, далее выясняется причина. 2. Аналогично разобраться и с холостыми, очевидно и это приведет к той же причине.
Часто так регулятор ХХ проявляет себя так, и тоже резко глушит двиг.
регуляторы меняли
Шикарно живете!
Что показывает стрелка манометра при замерах абсолютного давления во впуске по этим трем моментам?  Посмотрите еще  реакцию  двигателя на снятую вак. трубочку с коллектора. Если проблема еще не решена конечно. Даты со сканера нет7
