Опубликовано 25 марта, 201610 г. comment_920402 Добрый вечер! Имеем Ягуар 1994 года, 4 литра. Авто не держит холостыемо то само газует, то слижком низкие обороты. При этом само глохнет когда вздумается резко-как будто выключили зажигание. Пробовали ставить трое разных мозгов, все датчики меняли два раза, три штуки, ошибок нет, питания на мозгах и 5 вольт на датчиках не прорххпроподает и не скачет. Мозги ставили на такое же авто-работает без проблем... Подскажите куда еще можно посмотреть? Может есть типичная проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69836-jaguar-xj-3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920512 Я выбрал бы два направления. 1. В следствии чего происходит останов двигателя, далее выясняется причина. 2. Аналогично разобраться и с холостыми, очевидно и это приведет к той же причине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69836-jaguar-xj-3/#findComment-920512 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920515 Часто так регулятор ХХ проявляет себя так, и тоже резко глушит двиг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69836-jaguar-xj-3/#findComment-920515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920722 регуляторы меняли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69836-jaguar-xj-3/#findComment-920722 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922673 регуляторы меняли Шикарно живете! Ягуар 1994 года, 4 литра. Авто не держит холостыемо то само газует, то слижком низкие обороты. При этом само глохнет когда вздумается резко-как будто выключили зажигание. Что показывает стрелка манометра при замерах абсолютного давления во впуске по этим трем моментам? Посмотрите еще реакцию двигателя на снятую вак. трубочку с коллектора. Если проблема еще не решена конечно. Даты со сканера нет7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69836-jaguar-xj-3/#findComment-922673 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
