калина
Всем привет! вот такие 2 проблемы - 2 калины.
Первая приехала сама.Заводиться, работает 3-5 сек. и глохнет и так 5-7 раз, а потом заводиться и работает нормально.
Иммо активирован.Хозяин дотошный не разрешил ничего перезаливать, а тем более резать провода.Ставлю ЭБУ с необученым эпромом. Все повторяется сново. Отослал за новой АПС.
Вторую притащили.Накидываю клемму на АКБ начинает орать заводская сигналка. Неработают ЦЗ , стеклоподъемники. Отключил АПС6 сигналка перестала орать.Машина заводиться, работает. Еще стоит доп. сигналка работает кроме ЦЗ. Хозяин хочет вообще убрать АПС6
Посоветуйте как быть и что делать...
  • Ответов 61
  • Просмотры 19,3 тыс
  • В6002 "Иммо не обнаружил транспордер в замке зажигания В6001 "Не снят с охраны своим ключом если не трабл с ключом, то попробовать епром махнуть на чистый и заного обучить, но почему то думаю что кл
  • Таким клиентам надо делать по "заводу",то-есть замена блоков. И ты без работы не останешся ,а он в следующий раз подумает.
  • Добрый день! Приехала Калина 2010 года 1,4 16V бош 7.9.7 Е3... не работает черный ключ и выдает ошибки В6001, В6002, В6004... Поменял батарейку ошибки исчезли машина заводится... Машина через 2 дня пр
Если стоит БОШ то залить не обученный ЕЕПРОМ (если Я-7,2 то в ЕЕПРОМ FF) и отключить АПС(я сам редко оключаю АПС,и с ним работает)
если отключить апс будет работать модуль управления светотехникой?
Часть не будет работать,типа плавного потухания плафона на потолке и еще чего то,уже не помню.
Да просто от разъёма АПС 6 отрезаете два провода,из 9 и 18 пина,соединяете их вместе и порядок,разъём оставляете на месте.теперь и стеклоподъёмники работают,и задние ПТФ,да и свет в салоне гасится плавно.
Если клиент не зае.., что "лампочка на панели раньше не горела". У меня был такой недавно.
Так 19 отреж и не будет лампочки некогда, только зуммер раз пропиликает и всё.
Он меня за К-лайн чуть не сгрыз, за третий провод страшно подумать. Там по схеме,по-моему, ещё что-то завязано на 19 вывод, как будет реагировать?
Да не как,Серёга я их уже поперерезал кучу.
И ты без работы не останешся:post-7: ,а он в следующий раз подумает.
:az:
Всем привет.
Такой вопрос:
Калина, Январь 7.2, активирован ИММО
все было в порядке, как вдруг переслала работать сигналка (штатная) с ключа
перепрограммировал ключи
все стало норм, но через некоторое время перестала заводиться с черного ключа
включаешь зажигание, моргает лампа (1 раз в сек прим-но) 8 раз, писк, еще 8 морганий, писк и ничего
с красного заводится
кто что может сказать по этой теме?
кстати больше переобучить не получается
такое ощущение, как будто ключ вообще не читается
Всем привет.
Такой вопрос:
Была такая зараза, попробуй разобрать чёрный ключ приложить транспондер прямо к железу и завести машину. У меня завелась послал клиента за новым ключом , обучил, и всё
имеешь в виду к самому ключу или как?
У тебя же красный ключ есть,с него заводится зачем тебе эти извращения, посмотри тосола нет в ЭБУ.
Да, смысл в том что транспондер со времением или изза чего другого слабеет (и тосол в блоке тут не ппричём). Я в своё время тоже помучался спрашивал на форумах, чего только не писали , но всёравно всё свелось к замене ключа ( в смысле только его электронной начинки), а прикладывал я от нечего делать пока ключ искали, ну и в целях общего развития :P Вобще в таких случаях проще переписать чистый эррорм если клиент не против да и дешевле.
Да к стати ездить скрасным ключом ещё большее извращение, однажды можно так попасть :heresmile:
согласен
Изменено пользователем KosteYka
Вы наверное не помните о чём сами писали:
Я посоветовал человеку не извращатся а завестись с красного, а не ездить с ним.
