калина
Все заработало.
не знаю только что имено помогло.
Разобрал ключь, прозвонил все что можно
вставил в замок ключ, приложил к нему транспондер
после всего этого завелась
собрал ключ, снова завелась
и вот уже два дня нормально работает, как и было до этого глюка.
:post:
  • Ответов 61
  • Просмотры 19,4 тыс
  • В6002 "Иммо не обнаружил транспордер в замке зажигания В6001 "Не снят с охраны своим ключом если не трабл с ключом, то попробовать епром махнуть на чистый и заного обучить, но почему то думаю что кл
  • Таким клиентам надо делать по "заводу",то-есть замена блоков. И ты без работы не останешся ,а он в следующий раз подумает.
  • Добрый день! Приехала Калина 2010 года 1,4 16V бош 7.9.7 Е3... не работает черный ключ и выдает ошибки В6001, В6002, В6004... Поменял батарейку ошибки исчезли машина заводится... Машина через 2 дня пр
Это калина .
На ней такое возможно !
ты на всякий случай замени ключ, один в запасе будет.
Форумчане нужен ответ.Вопрос такой:Купил Калину с рук, ключ был один черный.Сигналка работала, ЦЗ тоже.ИММО отключен.Потом он перестал открывать ЦЗ и ставить на сигналку.Есть чистая болванка черного ключа.Можно ли как нибудь связать ее со штатной сигналкой?И если можно то как?
А ЦЗ сам работает?Без красного не получится переобучить.
Да работает
А нельзя ли обучить другим красным ключом полностью всю систему вместе с иммо?
Попробуй плату ключа прогреть феном,гдето трещина скорее всего.
Пробовал и греть и пропаивать и батарейку менять (штук 5 наверно).Умер короче
Светодиод моргает на ключе? Мне поподались и блоки камфорта залитые водой так что не вопрос что ключ виноват.
Да моргает постояно не выключаясь.Даже не нажимая кнопок
Ну да проблема в ключе скорей всего,с другим красным переобучить не получится.
Тогда что надо покупать,а то лишние провода(другую сигналку)вешать не хочется.
АПС с красным и эпром чистить в ЭБУ
Это Иммобилайзер и Конролер(под задним сидением)?
Под задним сиденьем блок комфорта,Контролер в центральной консоли под печкой.Хотя если иммо двигатель не блокирует то скорее всего эпром в нём чистый.
А разве не блок комфорта отвечет за сигналку?
Там и АПС отвечает за сигналку,почитай там и про АПС есть.calina_tech.part1.rar
какими бесплатными прогами можно тестить апс на ошибки и управлять им?
попробуй это
stevaz.rar
autovaz_new.rar
