А нельзя ли обучить другим красным ключом полностью всю систему вместе с иммо?
можно для этого надо в апс эпром почистить лубой первый красный ключ пропишется автоматом и дальше с ней можно обучить другие черные
  • Ответов 61
  • Просмотры 17,3 тыс
  • В6002 "Иммо не обнаружил транспордер в замке зажигания В6001 "Не снят с охраны своим ключом если не трабл с ключом, то попробовать епром махнуть на чистый и заного обучить, но почему то думаю что кл
  • Таким клиентам надо делать по "заводу",то-есть замена блоков. И ты без работы не останешся ,а он в следующий раз подумает.
  • Добрый день! Приехала Калина 2010 года 1,4 16V бош 7.9.7 Е3... не работает черный ключ и выдает ошибки В6001, В6002, В6004... Поменял батарейку ошибки исчезли машина заводится... Машина через 2 дня пр
Еще вариант Со старого брелка перепаять микросхему в новый Испотано лично , все работает
Добрый вечер коллеги! Разрешите поучаствовать.
Есть в наличии рабочий обученный чёрный брелок с автомобиля Калина, возможны ли варианты его переобучения под другой автомобиль?
Если да, то какие условия должны выполняться? Спасибо.
Вариантов нет
привет всем. Сегодня притащили калину стариер кутит 5 сек и отключаеться переписал епром завелась вот теперь думаю с чего она глюнула и может ли ето повториться???как сказал клиент что после мойки незавелась
Сегодня на калине глюканула иммо блок Январь7.2, подскажите что там за память EEPROM. Ато лодыря нет есть програматор а какую память выпаять не знаю.
AT24C04N (512x8), корпус SOIC-8.
большое спасибо нашел
  • 1 год спустя...
Добрый день! Приехала Калина 2010 года 1,4 16V бош 7.9.7 Е3... не работает черный ключ и выдает ошибки В6001, В6002, В6004... Поменял батарейку ошибки исчезли машина заводится... Машина через 2 дня приехала таже ситуация... Вытащил батарейку поставил (ее же) все опять работает... Через 2 дня опять таже конитель... Пожалуйста подскажите куда копать Заранее благадарен!!!
если не трабл с ключом, то попробовать епром махнуть на чистый и заного обучить, но почему то думаю что ключик скоро сдохнет.
Если несложно подскажите как правильно "епром махнуть на чистый и заного обучить"...
А если ключ дохнет, что делать???
вот чистый епром его нужно зашить в блок.
процесс обучения детально написан на чиптюнере, а также если пользоваться поиском то и здесь на форуме есть инфа.
но лично мое мнение, эти ключики довольно таки частенько умирают, поэтому советую обычно поставить нормальную сигналку, а в блоке чистый епром подшивать (для устранения иммо) :AllSmail (6):
B173CR03.rar
Изменено пользователем Fast
Благадарю за помощь!!! :36_1_39: ВАШЕ мнение приму к сведенью... :ThanxSmiley:
  • 2 месяца спустя...
а как отключить иммо в январе 7.2+, новая аппаратная реализация, контролер st10f273z4?
Заливкой чистого еепрома.
Но, поправте если я ошибаюсь, в этом процессоре EEPROM находится в нем самом и доступа отдельно к нему нет.
Возможно можно поправить как то саму прошивку? тогда подскажите с какого по какой адресс и как править?
  • 1 год спустя...
всем привет.. подскажите начинающему нубу)))) накосячил вот..благо на своей машине.. в общем Калина.. Я 7.2... при прошивке снес еепром... теперь при запуске авто горит 15 сек. значек ИММО.. функции ключа работают..
Хочу обратно активировать ИММО.. но красного ключа нет((( подскажите плиз, что теперь делать...
Ну и зачем вам имо?От него больше проблем чем пользы. А вообще если хочешь вернуть обратно можно с другой калины чип взять и также активировать.
Нужно))) а вдруг черный ключик заболеет...это частое явление))... а про активацию.. это я могу просто купить красный ключик и переобучить все по новой??
