Опубликовано 26 марта, 201610 г. Всем добрый вечер,при прошивке блока м74 перед записью выходит сообщение,скорее всего файл не является кодом программы эбу,причем при записи родной прошивки либо модифицированной,а на 92% записи вылазит,ошибка записи в флеш память,загрузчик winflashecu и K-laine адаптер,подскажите в чем проблемма
Опубликовано 26 марта, 201610 г. Всем добрый вечер,при прошивке блока м74 перед записью выходит сообщение,скорее всего файл не является кодом программы эбу,причем при записи родной прошивки либо модифицированной,а на 92% записи вылазит,ошибка записи в флеш память,загрузчик winflashecu и K-laine адаптер,подскажите в чем проблемма это особеность вин флеш,даже когда ошибка выскочила прошивка нормально записалась,ставь на авто и заводи
Опубликовано 26 марта, 201610 г. это особеность вин флеш,даже когда ошибка выскочила прошивка нормально записалась,ставь на авто и заводи Не всегда. Пробовал я этот "халявтрестпром" Он как то через раз работает. Это не загрузчик а хз что.
Опубликовано 26 марта, 201610 г. Автор да прошивка вроде записалась, ошибки по второму лябда не вылазят
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор Попробуй. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69858-m74-flasher/ Попробовал,работает лучше чем winflashecu
Опубликовано 11 июля, 20187 г. Коллеги, интересно Ваше мнение. Хотелось бы понять механизм данного "эффекта записи и ошибки на 92%" - я думал что происходит недозапись. НО отписавшиеся сдесь говорят о том что авто заводится и ездит. Увала не происходит. Запись происходит побайтовой заменой? или все стирается сразу, а на 92% фактически уже запись закончена полностью?
Опубликовано 11 июля, 20187 г. Коллеги, интересно Ваше мнение. Хотелось бы понять механизм данного "эффекта записи и ошибки на 92%" - я думал что происходит недозапись. НО отписавшиеся сдесь говорят о том что авто заводится и ездит. Увала не происходит. Запись происходит побайтовой заменой? или все стирается сразу, а на 92% фактически уже запись закончена полностью? надо загрузочник купить и проблемма уйдет.
Опубликовано 11 июля, 20187 г. надо загрузочник купить и проблемма уйдет. Нормальный загрузчик есть... Проблем нет. Лишь любопытство и желание понять механизм. )))
Опубликовано 12 июля, 20187 г. Программатор покупать нормальный надо а не выносит ерунду всякую!!! Зачем парится с программаторами, когда флешеры легко решают эту проблему. Это то же самое имея шиномонтажный станок собирать-разбирать колесо монтажками. Сравнение с шиномонтажом гипотетическое... Сам к ним никак не отношусь. Как я понял, внятный развернутый и позновательный ответ на мой вопрос никто не даст, лишь из разряда "сам дурак" Официальные Комбик и Чиплодыль есть есиче, повторю еще раз.
Опубликовано 13 июля, 20187 г. да комбик, чиплоуд., мотор-мастер, а так все зависит от желаний и возможности!
