Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920903 имею сей авто после минимум двух сервисов. родные блоки: моторник A021 545 2132 - 4E28B иммо 210 820 32 26 - 0D53J имеется родной ключ (с одной кнопкой) и дубликат, на родном машина ездила, после изготовления дубликата машина и с родного не поехала. есть предположение, что были проблемы с чтением мотороллы из иммо и отсюда и проблемы. в итоге есть 2 дампа то что прочитано и 2 дампа найденные на форуме. вопрос знатокам, есть шанс подружить родные дампы (и родные ли они??) или сразу лить пару с форума? есть ли возможность по дампу с форума сгенерировать дампы для цз? ecu 68hc11e1 rodnoy.bin immo x32div5 rodnoy.bin ECU e9 forum.bin immo forum.bin Изменено 26 марта, 201610 г. пользователем Egy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920906 Так вроде для ключа в 705 ниче писать не надо,да и завалить при чтении сложно...может пайка?или сдули чего лишнего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920911 А что за ошибки на родных дампах? В моторном в авторизациях, и в иммо в текучке что? статусы какие? Можно и чужое всё залить, чип сделать, синхру, и дамп для радиоканала расчитать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. Автор comment_920912 давайте предположим что пайка хорошая, элементы на месте, по крайней мере те, кто делал - не пионеры, только вот у первого прогер, видимо, с этой мотей не алё. у меня она оранжем как x32 не читается, только как x32div5 поэтому подозрения на уже новый дамп. второй кто работал с этой машиной делал (под этот дамп иммо) моторник новым, но не мог его привязать из-за ошибки по дроселю поэтому могу предположить, что в иммо не родной дамп, а в моторе ресет А что за ошибки на родных дампах? В моторном в авторизациях, и в иммо в текучке что? статусы какие? Можно и чужое всё залить, чип сделать, синхру, и дамп для радиоканала расчитать.. я предполагаю что в форумной паре уже лежит синхра, вроде как ты ее и делал, если мне память не изменяет.. авторизации посмотреть не мог, так как забирал пакет с блоками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. comment_920913 в родных дампах синхрой даже не пахнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201610 г. Автор comment_920914 в родных дампах синхрой даже не пахнет они вообще с одной машины? возможно это увидеть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_920955 Это можно определить либо по синхре(а она в дампах отсутствует), либо прикинуть по епц (но это не сто пудовый вариант). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор comment_920994 MB ECU CLEAR V1.67 справится с задачей синхронизации? сейчас сам не могу посмотреть не запускается под 64 бита Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_920999 MB ECU CLEAR V1.67 справится с задачей синхронизации? сейчас сам не могу посмотреть не запускается под 64 бита ECU чистый делай да привязывай старом....ключ кстати родной с 93с46 внутрях? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-920999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921015 в первую очередь очень важно, выходят ли блоки иммо и моторный на диагнозу и что говорят? А так можно и руками положить синхру, сделать иммо открытым и завести авто, ну а потом можно и с пультами в дампе поиграться чтоб работали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921020 сделать иммо открытым и завести авто Вас по моему понесло куда-то, думайте что говорите ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921039 Лех никуда меня не понесло, показалось что иммо там ИК, ну раз оно с чипом тогда вообще все просто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор comment_921060 кто нибудь ответит на вопрос в первом посте? форумные дампы подойдут мне или нет?? смогу я под них сгенерировать ИК при наличии технической возможности? понимаю, что у вас с этими ведрами опыта больше, но задавая вопрос я не хотел услышать ответ типа "да тут все просто", вообще не понимаю смысла набивания постов такими сообщениями, если уж пишите в ветке, так пишите ПО ТЕМЕ! сделать можно то и то, вот что требуется от форума! самим то не надоело искать ответы на свои вопросы перечитывая кучу спама и бесполезных постов по веткам форумов? так вы сами и плодите эту бессмыслицу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921079 Так я же выше написал! Можно залить чужие дампы, если номера блоков подходят, и всё это "поженить". Или вы ждёте что вам скинут подготовленную связку и предложат расчитать дамп для радиоканала, так и просите тогда об этом! Какой вопрос, такие и ответы, надо быть благодарным за отзывчивость людей!, ведь каждый кто написал в теме, пытался помочь, дать "пинок" в нужном направлении!. Вы просите конкретного решения, а как-же накопление вашего, и только вашего опыта? По вашему мнению, так тему можно было закрыть уже после моего поста, только вы сами продолжили её развивать... Изменено 27 марта, 201610 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор comment_921092 ECU чистый делай да привязывай старом....ключ кстати родной с 93с46 внутрях? выше написано, старом привязать не удалось ключ пока не разбирал, он клееный заводской, заведу, потом с ик буду думать Так я же выше написал! Можно залить чужие дампы, если номера блоков подходят, и всё это "поженить". если это будет пара, что женить? чип понятно, пропишу новый, но ведь синхра уже должна быть в этой паре или я не прав? Или вы ждёте что вам скинут подготовленную связку и предложат расчитать дамп для радиоканала, так и просите тогда об этом! Какой вопрос, такие и ответы, надо быть благодарным за отзывчивость людей!, ведь каждый кто написал в теме, пытался помочь, дать "пинок" в нужном направлении!. Вы просите конкретного решения, а как-же накопление вашего, и только вашего опыта? Лично к вам мое восклицание не относилось, извините если задел. В вашем ответе и логика и решение присутствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921112 выше написано, старом привязать не удалось если это будет пара, что женить? чип понятно, пропишу новый, но ведь синхра уже должна быть в этой паре или я не прав? Старом не привязали, скорее потому, что чип не родной был, ну или просто проблема с иммо, почему и пишу, сделать диагностику!, выявить причину, потом её лечить.. нельзя доверять всему что лежит открыто...это моё мнение.. и если нужна помощь стукни в личку, помогу чем смогу... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921119 Вы уж извиняйте что ваМ тут не по теме .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор comment_921121 Старом не привязали, скорее потому, что чип не родной был, ну или просто проблема с иммо, почему и пишу, сделать диагностику!, выявить причину, потом её лечить.. нельзя доверять всему что лежит открыто...это моё мнение.. и если нужна помощь стукни в личку, помогу чем смогу... хорошо, залил пару, поеду попробую, осложняется что машина не у меня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. comment_921132 А что же вам мешает собрать всё на столе и провериться (сделать) не ездя к авто ? Наверно лень и форумы! Лех никуда меня не понесло, показалось В этом случае крестится надо .. говорят помогает )))))))) Изменено 27 марта, 201610 г. пользователем asdex Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор comment_921201 А что же вам мешает собрать всё на столе и провериться (сделать) не ездя к авто ? Наверно лень и форумы! В этом случае крестится надо .. говорят помогает )))))))) У меня просто мозгов не хватает и времени чтоб изучить этот вопрос. Работы поменьше будет, обязательно все пробелы заполню, а пока приходится так.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69869-mercedes-w140-1997/#findComment-921201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
