Друзья помогите разобраться, машина друга, с подушками дел неимел, после посаженного акума прикурили и получили нестераемую ошибку В1414 сканматик говорит: короткое замыканее цепи активации передней пасажирской подушки. Если отключить в бардочке разъем подушки то получим в дабавок В1411. Ключом активацию передней подушки вкл-выключаем лампа на панели загарается. Подскажите что посмотреть, книга по л200 есть но там не схем, не расшифровак, одна голимотья как их утилизировать.
как появилась после чего? вскрыть блок посмотреть блок на наличие дырки, провода прозванить, вместо подушки подкинуть сопротивление, а там уж и дамп посмотреть, если авто не битое думаю с дампом не чего не будет
появилось после того как сел акум и машину прикурили.
подушку я так понимаю блок видет так как зажигается другая ошибка при отключении разъема.
Изменено пользователем AiWiC
Чистить дамп.
В этом авто единственный блок (SRS) работает на KWP протоколе.
Нечего удивляться...
L200 и Паджерики часто ловят внутреннюю ошибку по блоку SRS, при заводке на дохлом аккуме.
Изменено пользователем Bezproblem
