Lada Granta, как отключить одометр
Доброго времени суток!!
просят сделать тумблер,чтобы отключать спидометр...на УАЗе хантере допустим можно отключить ту же массу?он там отдельно
а вот как бысть с грантой?единственное я не знаю у ЭУР она или нет,может возможно отключать где-то возле панели?чтобы ДС не отключать...
яндекс не помог,может плохо искал...спасибо всем
Если таскать на эвакуаторе, одометр не мотает. Проверено.
ЗЫ: Выгоднее же просто каждый раз выставлять пробег за деньги, нет?
интересно с какой целью такой тумблер нужен.
Назначение контактов КП 21900-3801010-00
1 К датчику аварийного давления масла 2 К выключателю стояночного тормоза 3 Служебный. Диагностика панели 4 К выключателю наружного освещения 5 К переключателю указателя поворота правому 6 К переключателю указателя поворота левому 7 CAN-L 8 CAN-H 9 К датчику ремней безопасности 10 Клавиша "RESET" на подрулевом переключателе 11 К датчику уровня тормозной жидкости 12 К фарам дальнего света 13 К фарам ближнего света 14 К фонарю заднего противотуманного огня 15 К передним противотуманным фарам 16 Вход антены иммобилизатора (b) 17 "Масса" панели 18 Вход антены иммобилизатора (a) 19 К клемме "30" 20 К электроусилителю руля 21 К клемме "15" 22 К датчику двери 23 Клавиша МК "вперед" 24 Клавиша МК "назад" 25 К датчику наружной температуры 26 К датчику уровня топлива
согласен!
цель такова,в день машине положено проехать допустим 50км,а у нас до соседнего села,куда она ездит,45км...
в общем я вас понял,на гранте так не сделать...
Там же еще и в черном ящике дубль есть.
туда никто не полезет!!
сегодня убрал 100тыс пробега там
а если отключить ДС ,кроме ЭУРа проблем быть не должно?там ещё две 2114 есть...
тут всё проще
Изменено пользователем KlaSSiK06
ну наверное кан фильтр можно поставить
удавятся за кан фильтр рассчитываться)))
проще рубить от датчика скорости до ЭБУ и не париться с фильтрами.
Секция X1  (разъем который уходит под капот)
F2  Вход. Датчик скорости автомобиля
Изменено пользователем валера_фс
И получите вечно горящий чек, неработающий ЭУР и движок в аварийном режиме.
ну да,может их это устроит,по трассе допустим отключать...
отреж кан на приборку!
7 CAN-L 8 CAN-H  или оба?
по кану по идее идет много чего?(судя по шевроле крузу,ставил сигналку с автозапуском)
отрезав кан,ЭУР будет работать и эбу в норм режиме,правильно?
кан подмотку с нулевой скоростью..
а цена вопроса?эту машину могут у них забрать в любое время и отдать другим водилам,там каждые 100р на счету :emot64:
для начала какая комплектация авто с абс или без????
можешь удивиться что ДС не подкючен а скорость показывает.
пожно и пред шитка и пред абс выдернуть результат будет
эур без скорости работает 20-30мин потом отрубается и при остановке на световорах вобила будет материться нужно будет глушить и снова заводить, без щетка может чек гореть на потерю связи с панелью.
нужно чем то жертвовать
решили жертвовать щитком,только какой кан резать  CAN-L  или CAN-H
Лучше оба, High и Low это ведь не скорость передачи)))
Изменено пользователем Миру-beer
какой резать красный или черный?
режешь кан кроме бенза ничего показывать не будет
