Доброго времени суток!!
просят сделать тумблер,чтобы отключать спидометр...на УАЗе хантере допустим можно отключить ту же массу?он там отдельно
а вот как бысть с грантой?единственное я не знаю у ЭУР она или нет,может возможно отключать где-то возле панели?чтобы ДС не отключать...
яндекс не помог,может плохо искал...спасибо всем
Если таскать на эвакуаторе, одометр не мотает. Проверено.
ЗЫ: Выгоднее же просто каждый раз выставлять пробег за деньги, нет?
Там же еще и в черном ящике дубль есть.
интересно с какой целью такой тумблер нужен.
Назначение контактов КП 21900-3801010-00
1 К датчику аварийного давления масла 2 К выключателю стояночного тормоза 3 Служебный. Диагностика панели 4 К выключателю наружного освещения 5 К переключателю указателя поворота правому 6 К переключателю указателя поворота левому 7 CAN-L 8 CAN-H 9 К датчику ремней безопасности 10 Клавиша "RESET" на подрулевом переключателе 11 К датчику уровня тормозной жидкости 12 К фарам дальнего света 13 К фарам ближнего света 14 К фонарю заднего противотуманного огня 15 К передним противотуманным фарам 16 Вход антены иммобилизатора (b) 17 "Масса" панели 18 Вход антены иммобилизатора (a) 19 К клемме "30" 20 К электроусилителю руля 21 К клемме "15" 22 К датчику двери 23 Клавиша МК "вперед" 24 Клавиша МК "назад" 25 К датчику наружной температуры 26 К датчику уровня топлива
согласен!
цель такова,в день машине положено проехать допустим 50км,а у нас до соседнего села,куда она ездит,45км...
в общем я вас понял,на гранте так не сделать...
туда никто не полезет!!
сегодня убрал 100тыс пробега там
а если отключить ДС ,кроме ЭУРа проблем быть не должно?там ещё две 2114 есть...
тут всё проще
Изменено пользователем KlaSSiK06
ну наверное кан фильтр можно поставить
удавятся за кан фильтр рассчитываться)))
а сколько же такой CANотумблер будет стоить?
проще рубить от датчика скорости до ЭБУ и не париться с фильтрами.
Секция X1  (разъем который уходит под капот)
F2  Вход. Датчик скорости автомобиля
Изменено пользователем валера_фс
И получите вечно горящий чек, неработающий ЭУР и движок в аварийном режиме.
ну да,может их это устроит,по трассе допустим отключать...
отреж кан на приборку!
кан подмотку с нулевой скоростью..
7 CAN-L 8 CAN-H  или оба?
по кану по идее идет много чего?(судя по шевроле крузу,ставил сигналку с автозапуском)
отрезав кан,ЭУР будет работать и эбу в норм режиме,правильно?
а цена вопроса?эту машину могут у них забрать в любое время и отдать другим водилам,там каждые 100р на счету :emot64:
:rolleyes:
для начала какая комплектация авто с абс или без????
можешь удивиться что ДС не подкючен а скорость показывает.
пожно и пред шитка и пред абс выдернуть результат будет
эур без скорости работает 20-30мин потом отрубается и при остановке на световорах вобила будет материться нужно будет глушить и снова заводить, без щетка может чек гореть на потерю связи с панелью.
нужно чем то жертвовать
решили жертвовать щитком,только какой кан резать  CAN-L  или CAN-H
Лучше оба, High и Low это ведь не скорость передачи)))
Изменено пользователем Миру-beer
какой резать красный или черный?
режешь кан кроме бенза ничего показывать не будет
