opel vektra c 2008 1.8 xer
Доброго времени суток, тема такая, приехали оставили машину, утром не заводиться маслает нет работает бензанасос, и горят стопори,
после одного дня, постояла и завелась, после поработала 20 минут заглушили и всё не заводиться.
Признаки стартер крутит, бензанасос не работает, горят стопори как включишь зажигание.
После решено было отключить разъм АБС сняли о чудо, не крутит стартер и не горят стопори при включёном зажигание.
По диагностики, все блоки видит, все читает (читали ланчем 431 idiag), но ошибки висят в приборки u0009-c u 2103
После как стераешь все ошибки остается в сим модуле висит так же u 2103, приборке
весь список при снятие ошибок остаются такие:
-u 0009-c
-u 2139
-u 2103-c
-u 2141
-u 2108-c
-b 0173
-b 2652
-b 2525
-b 3810
Была идея о том что обрыв провода в жгуте сняли посмотрели всё красиво, были пару мест подозрительных сделали поставили обратно не изменилось.
Думается мне что проблема в каком то из блоков под капотом, но какой может управлять стопарями ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69924-opel-vektra-c-2008-18-xer/
Вообщем из имеющихся данных opel vectra 2008 года механика, 1,8 xer, двигатель.
Узнал что:
Стопы будут гореть как при неисправности (отсутствии питания) на АБС, так и при нарушении связи между моторным и абс, либо между абс и сим.
То при условие умершего абс весь кан падает (высокая чистота), но по ошибки висят, постоянные только в приборке и сим модуле.
Так же что Блок АБС подвешивал посторонний сигнал в цепь стопов.
Ребят какие есть идей ?
Изменено пользователем White FOx
Доброго, времени суток, после дня обдумывания, выяснилось, что нету питание на ecu двигателя то есть на реле нету управляющего минус, так же какая та не понятка, на силовом проводе где стоит 87 импульсная масса, после отключение ЭБУ масса стабилизируется и тут я уже не понимаю, проводку смотрели до ЭБУ норм всё.
Вопрос возникает о опорной массе двигателя, задается резонный вопрос, хотя масса вся была протянута, что происходит? )))
По думается отнести эбу на проверку, но закрылась идея о том, что проблема сидит в проводке.
