Помогите с программой
Здравствуйте. Могли бы вы помочь? Купил K - Line адаптер, машина Газ, микас 7.1.  До определенного момента все работает нормально. Установил драйвер на нетбук Asus - Win7, только единственной что не понял, что делать с цифровыми подписями, но.адаптер видит..порт установлен..далее включаю программу opendiagnostic free..далее зажигание на полоборота..все видит и читает. Но когда далее завожу машину, то через несколько секунд выходит эта ошибка ( 012) -  что порт не отвечает
При этом через диспетчер устройств захожу и все в порядке..компьютер все видит и все работает. Не знаю уже что делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
Какой адаптер, откуда драйвер взял ?
Адаптер  K-line адаптер (VAG COM) 409.1 (чип FTDI). Драйвер официальный, с диска. С сайта программы прислали уже - что надо смотреть проверять систему питания, хотя на ТО проверял.подключались и смотрели, все нормально было...
На какой ком-порт устанавливается ? Попробуй с 1 по 4, и прогу версии 1.3.9
Изменено пользователем geshanam631
Стоит Сом4 все в порядке вроде..А программы 1.3.9 что интереснов инете нет))
Для начала заполни профиль: откуда-куда-зачем? Потом всё остальное.
Всё есть http://www.opendiag.spb.ru/
Та же проблема на 409-м. Связь устанавливается ,все читает, но стоит завести двигатель и связь пропадает.  Думал адаптер глючит,переделал. Не помогло. На моей машине с таким же блоком все работает. измерил  напряжение на OBD. отличается от акб  по "+" на 1В. Думаю проблема с питанием. Нужно попробовать запитать адаптер с другой точки. Все руки не доходят.
Может наводки от системы зажигания?
Бортовик по к линии работает. Стоят идивидуалки . Кстати ,ELM 327  тоже отваливается .
Изменено пользователем kashey
доброй ночи уважаемые сторожилы помогите найти esi tronik 2013/1 c патчем и кейгеном третьи сутки лопачу инет ,где раньше можно было скачивать теперь в бане ,а с вашего сайта не могу скачать говорят нос не дорос .Заранее всем спасибо за помощь и понимание .а то жалко ктска лежит пылися а вещь хорошая и очень хочется увеличить свой гардеропчик в мастерскй
