Опубликовано 29 марта, 201610 г. comment_921879 Здравствуйте. Могли бы вы помочь? Купил K - Line адаптер, машина Газ, микас 7.1. До определенного момента все работает нормально. Установил драйвер на нетбук Asus - Win7, только единственной что не понял, что делать с цифровыми подписями, но.адаптер видит..порт установлен..далее включаю программу opendiagnostic free..далее зажигание на полоборота..все видит и читает. Но когда далее завожу машину, то через несколько секунд выходит эта ошибка ( 012) - что порт не отвечает При этом через диспетчер устройств захожу и все в порядке..компьютер все видит и все работает. Не знаю уже что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201610 г. comment_921890 Какой адаптер, откуда драйвер взял ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-921890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201610 г. Автор comment_921892 Адаптер K-line адаптер (VAG COM) 409.1 (чип FTDI). Драйвер официальный, с диска. С сайта программы прислали уже - что надо смотреть проверять систему питания, хотя на ТО проверял.подключались и смотрели, все нормально было... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-921892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201610 г. comment_921894 На какой ком-порт устанавливается ? Попробуй с 1 по 4, и прогу версии 1.3.9 Изменено 29 марта, 201610 г. пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-921894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201610 г. Автор comment_921923 На какой ком-порт устанавливается ? Попробуй с 1 по 4, и прогу версии 1.3.9 Стоит Сом4 все в порядке вроде..А программы 1.3.9 что интереснов инете нет)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-921923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201610 г. comment_921935 Для начала заполни профиль: откуда-куда-зачем? Потом всё остальное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-921935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201610 г. comment_921948 .А программы 1.3.9 что интереснов инете нет)) Всё есть http://www.opendiag.spb.ru/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-921948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922967 Здравствуйте. Могли бы вы помочь? Купил K - Line адаптер, машина Газ, микас 7.1. До определенного момента все работает нормально. Установил драйвер на нетбук Asus - Win7, только единственной что не понял, что делать с цифровыми подписями, но.адаптер видит..порт установлен..далее включаю программу opendiagnostic free..далее зажигание на полоборота..все видит и читает. Но когда далее завожу машину, то через несколько секунд выходит эта ошибка ( 012) - что порт не отвечает При этом через диспетчер устройств захожу и все в порядке..компьютер все видит и все работает. Не знаю уже что делать. Та же проблема на 409-м. Связь устанавливается ,все читает, но стоит завести двигатель и связь пропадает. Думал адаптер глючит,переделал. Не помогло. На моей машине с таким же блоком все работает. измерил напряжение на OBD. отличается от акб по "+" на 1В. Думаю проблема с питанием. Нужно попробовать запитать адаптер с другой точки. Все руки не доходят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-922967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201610 г. comment_923986 Может наводки от системы зажигания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-923986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201610 г. comment_924139 Может наводки от системы зажигания? Бортовик по к линии работает. Стоят идивидуалки . Кстати ,ELM 327 тоже отваливается . Изменено 3 апреля, 201610 г. пользователем kashey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-924139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. comment_928223 доброй ночи уважаемые сторожилы помогите найти esi tronik 2013/1 c патчем и кейгеном третьи сутки лопачу инет ,где раньше можно было скачивать теперь в бане ,а с вашего сайта не могу скачать говорят нос не дорос .Заранее всем спасибо за помощь и понимание .а то жалко ктска лежит пылися а вещь хорошая и очень хочется увеличить свой гардеропчик в мастерскй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69934-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9/#findComment-928223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
