Опубликовано 29 марта, 20169 г. Подскажите кто с таким сталкивался ошибка полного привода выкидывает ошибку c0800 У меня нету расшифровки куда лезть?
Опубликовано 30 марта, 20169 г. Если высвечивается "полный привод отключен"это ошибка ПО.Надо перезалить модуль заднего моста.Бюллетень вышел в сентябрет 2013 года.Себе перепрошил,ошибка больше не появляется.
Опубликовано 30 марта, 20169 г. Автор Если высвечивается "полный привод отключен"это ошибка ПО.Надо перезалить модуль заднего моста.Бюллетень вышел в сентябрет 2013 года.Себе перепрошил,ошибка больше не появляется. не подскажешь чем это можно все сделать поподробне?
Опубликовано 31 марта, 20169 г. Автор Если высвечивается "полный привод отключен"это ошибка ПО.Надо перезалить модуль заднего моста.Бюллетень вышел в сентябрет 2013 года.Себе перепрошил,ошибка больше не появляется. а?
Опубликовано 2 апреля, 20169 г. Надо MDI и допуск в Глобал Тис,либо еще чтонибуть что работает вс глобалом.Заходиш в СПС и там все есть.
Опубликовано 24 марта, 20179 г. Подскажите кто с таким сталкивался ошибка полного привода выкидывает ошибку c0800 У меня нету расшифровки куда лезть? как победили ошибку?
Опубликовано 25 марта, 20179 г. Репрог помогает на95 процентов,если не проходит смотрите контакты и тд и тп.
Опубликовано 27 марта, 20178 г. ко мне машина приехала нет связи с задним мостом, в блоке водичка съела 5 вольтовый стабилизатор, поменял, плату восстановил, связь появилась но висит ошибка с0800 как расшифровать ее не знаю, официальный диллер прошить блок не может
Опубликовано 27 марта, 20178 г. Коды неисправности C0800 03 Низкое напряжение схемы питания модуля управления Коды неисправности C0800 07 Высокое напряжение схемы питания модуля управления Коды неисправности C0800 08 Недостоверный сигнал напряжения в силовой цепи модуля управления Коды неисправности C0800 11 Высокий входной сигнал в цепи питания модуля управления Коды неисправности C0800 12 Низкий входной сигнал в цепи питания модуля управления Код неисправности C0800 0D Высокое сопротивление в цепи питания модуля управления
Опубликовано 6 июня, 20178 г. Опираясь на статистику из собственного опыта это будет именно низкий входной сигнал и помогала только замена блока.
Опубликовано 15 сентября, 20178 г. Приветствую всех читателей форума! Хочу предложить вам ответ на все ваши вопросы - сайт Club-Opelmokka, а именно рубрику Тесты https://club-opelmokka.ru/testyтам вы найдете очень много полезных материалов по нужному вам направлении
Опубликовано 17 сентября, 20178 г. Приветствую всех читателей форума! Хочу предложить вам ответ на все ваши вопросы - сайт Club-Opelmokka, а именно рубрику Тесты https://club-opelmokka.ru/testyтам вы найдете очень много полезных материалов по нужному вам направлении ну и какая именно полезная информация по обсуждаемой тут проблеме полного привода находится по Вашей ссылке????? кроме рекламы, какой о...ительный автомобиль мокка и как его тестировали все кому не лень и в сравнениями с другими авто,....нихрена полезного Ваша рекламная ссылка не содержит....а Вам самому не помешает почитать правила форума(в самом верху страницы)....особенно пункты 0.3 и 0.9......
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Добрый вечер. Данный автомобиль ошибка С 0800- 07 высокое напряжение. Кто сталкивался? Питание проверил. сначала плюс пропадал при нагрузки. Но ошибка осталась.
