Опубликовано 29 марта, 20169 г. Приветствую форумчане! Привалила мне радость ,ввиде двух мокрых догревателей . Thermo Top V (установлен был на Лэнд -Ровере) и догреватель Thermo_Top_Evo ( Валдай ) Нужна схема подключения и принудительного запуска этих догревателей , если конечно это возможно. Заранее спасибо!
Опубликовано 29 марта, 20169 г. http://webasto-russia.ru/page/manuals для диагностики и тестов там же есть софт Webasto Termo Test Изменено 29 марта, 20169 г. пользователем antip66
Опубликовано 30 марта, 20169 г. Приветствую форумчане! Привалила мне радость ,ввиде двух мокрых догревателей . Thermo Top V (установлен был на Лэнд -Ровере) и догреватель Thermo_Top_Evo ( Валдай ) Нужна схема подключения и принудительного запуска этих догревателей , если конечно это возможно. Заранее спасибо! Thermo Top V на столе работать не будет Thermo_Top_Evo можно попробовать GAZель TTV-Evo.pdf Изменено 30 марта, 20169 г. пользователем опелист
Опубликовано 30 марта, 20169 г. Thermo Top V на столе работать не будет С таймера 1533 попробуй запустить или WTT. Изменено 30 марта, 20169 г. пользователем алеч
Опубликовано 31 марта, 20169 г. Автор Thermo Top V на столе работать не будет С таймера 1533 попробуй запустить или WTT. С таймера или с дигностических примочек не устраивает меня . Мне надо подключить и запустить подогреватели именно с тумблера . Тоесть подать плюс или минус для запуска. Не хочу покупать дорогие модули , пульты , проводку. Я две зимы назад установил догреватель с Шарана старенького. Простейшая схема подключения , комутируется плюсом через реле с помощью GSM модуля за 3500 рублей. Говорят эти -Thermo Top перепрограмируются . Может кого посоветуете?
Опубликовано 31 марта, 20169 г. Так на Шаране наверное Эберспехер аналоговый с запуском плюс на желтый провод.А на вебасто запуск по W-bus.Что мешает купить таймер и сделать так. Добавлю,Термо Топ Эво если точно с Газели ,запустится в режиме догревателя ,Надо третий пин на массу разъема Х1 Изменено 31 марта, 20169 г. пользователем алеч
Опубликовано 31 марта, 20169 г. Автор Это все понятно, что можно купить проводку ,пульты, таймер... И придет время куплю. Только куда торопится? Я читал , что их перепрошивают под принудительное включение. Я бы 3 штуки отправил на чип-тюнинг.
Опубликовано 22 апреля, 20169 г. Thermo Top V на столе работать не будет Thermo Top V на столе работает.
Опубликовано 20 сентября, 20169 г. Нужна помощь попалась вабаста (7L6 815 071d WV tuareg) (подарок !) не могу запустить на диогностику не отвечяет (VAG 409,1 812can) что90 делать HELP ME Изменено 20 сентября, 20169 г. пользователем 2101200
Опубликовано 20 сентября, 20169 г. K-line адаптер и программа WTT.W-bus первый пин.Это насчет диагностики. Изменено 20 сентября, 20169 г. пользователем алеч
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. Не ответа ни по 1пину ни по кан я спросил у офицеалов говорят что так и должно быть она будет говорить когда найдет машину а по другому нужно эмулятор кана это туарег 2009г как бы говорят чтобы не колхозели на другие машины. На стенде она работает ( стенд ето блок центальный электрисеский блок машины ) она напрямую говорить не хочет а через него что хочеш делает !!!
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. Блок должен выходить на диагностику WTT даже без наличия Кан-шины авто, а вот "зацепиться" Ваг-комом можно только через гетвей (на столе), без него никак. Запуск конкретного блока без наличия Кана невозможен, т.е. обмануть подачей питания на эти пины (как допустим с Т5) не вариант. Присылали в ремонт такой же блок, на машине была проблема с КЗ топливного насоса, вот заснял клиенту видео, что проблема не с блоком, и сами убедитесь, что запустить "на столе" вполне реально. P/S Ставить эти мозги с котлом на чужую машину (не Табурег, т.е. без Кана) нету смысла, нет управления помпы, нужно думать с эмулятором Кана, лучше найти другие мозги, хотя бы с Т5.
Опубликовано 10 марта, 20188 г. Thermo_Top_Evo 5kw benzin. можно всё же запустить на столе не имея не оригинального таймера или пульта? просто подключить питание к самому webasto к его 6ти контактам. водяной насос подключен к разъёму на самом катле бензиновый тоже. остался разъём с 6ю контактами. Изменено 10 марта, 20188 г. пользователем Msdos2
