Вечер добрый уважаемые любители и профессионалы.Имеем Форд Мондео  Дюратек 2 литра бензин 2008 год выпуска.Перестали работать поворотники дворники отсутствует связь с модулем датчика положения руля.После езды по кочкам все внезапно заработало.Проверил все разъемы все плотно сидят.Может у кого есть внятная электросхема почему разом все пропало что находится на руле и потом внезапно появилось???
На руле находится модуль рулевого колеса.
Переключатель дворников и поворотов не связаны с модулем рулевого колеса?????
переключатели работают через модуль рулевого колеса
Проверяй питание на рулевой модуль. Не скажу за Мондео, а ФФ3 подрулевые переключатели сидят на LIN а датчик угла по кану.
Подумайте что управляет поворотами и стеклоочистителем
Bcmii надо осмотреть и разъемы.
Приехал сегодня опять этот Форд.Пока доехал опять все заработало.Снял bsi просмотрел все разъемы вскрыл его видимых косяков не нашел там еще и плата двух слойная стоит не особо посмотришь все разъемы проверил куда смог долезть все провода попередергал все работает.Склоняюсь к тому что отходит что то в bsi или не пропай
